Auf mehrfachen Wunsch hin, poste ich nun eine kleine Zusammenfassung vom Samstag, wo wir bei "Freddy" waren, um den Z9 gegen den AX10 zu vergleichen.
Tja, ich sags lieber gleich am Anfang: der Aufwand, Surround-Setups zu testen, war dann in der Praxis so groß ( Kabel / Einstellungen / Auto-Setup / Platz / Steckdosen) , dass wir einfach mal jeden von beiden angeschlossen, und ein paar DVD-Szenen genossen haben.
Auto-Setup:
Bei beiden Amps ähnlich lang, ca. 5 Minuten. Der Pioneer bietet die Option an, 2 Profile abzuspeichern, der Yamaha indes arbeitet etwas effektiver, da nach dem Auto-Setup der Yamaha besser eingestellt war. Zu bemerken wäre noch, dass der Pioneer beim Einpegeln etwas leiser und ohrenfreundlicher ist. Den Yamaha sollte man in Mietshäusern nicht abends einpegeln lassen
Anschlüsse:
Im Prinzip beide recht ähnlich, der Pioneer hat für uns Nubis die Front Kanäle aufgetrennt, beim Yammi sinds die Front+Center Kanäle, die Lautsprecher Terminals waren bei Pioneer etwas "fummeliger", größere Unterschiede gibts aber ansonsten nur beim Sub: beide haben zwar 2 Sub Anschlüsse, jedoch kann der Yamaha so konfiguriert werden, dass Sub 1 und 2 als Stereo Subs, als monaural oder Front / Rear Subs angesteuert werden. Auch unterschiedliche Delay und Pegeleinstellungen sind vorhanden.
Fernbedienung:
klare Sache: die schrottige Müll- Fernbedienung vom Yammi hat keine Chance gegen den Touch-Screen Controller von Pioneer. Obwohl der Pio Contr. den Nachteil hat, im Gegensatz zum Yam. Contr. immer direkt aufs Gerät gerichtet werden zu müssen.
Erwärmung:
der Pio. wird zwar "gut" warm, jedoch ist dagegen der Yamaha eine Heizung. Nach unseren Tests (bis zu 98 db) stellte sich schnell raus, dass es in der Mitte des Gerätes auf der rechten Seite einen extremen "Hotspot" gibt, den man kaum mehr anfassen kann vor Hitze !
Kommen wir zum Eigentlichen, dem Klang:
tja, aus dem Blind-Test ist nix geworden, ebenso wie mit den Stereo-Tests. Dafür haben wir bei Freddy mal richtig die Sau rausgelassen: die Systeme wurden (mit Pegelmessgerät) so eingepegelt, dass wir in dynamischen Szenen bis zu 98db hatten
Es zeigten sich vor allem 3 Vorteile des Yamahas auf:
- die Stimme von Gandalf zB. klang etwas klarer und "direkter"
- die Trennung der einzelnen Effekte war ebenfalls beim Yamaha besser rauszuhören, kann aber auch am unterschiedlichen Auto-Setup liegen
- Die Räumlichkeit im Rearbereich war frappierend beim Yamaha! Dies wird wohl auch wieder etwas mit den unterschiedlichen Pegeln zu tun haben, jedoch hat man auch ganz deutlich einen Vorteil durch PL2X vernommen.
- der Pioneer hat mir im Bass-Bereich etwas besser gefallen: wo der LFE Kanal gefragt wurde, haben zwar beide Subs das Haus fast schon zertrümmert, jedoch bei Hintergrundmusik etc. kam mir der Pio etwas massiver im Klangbild vor.
So waren zumindest meine Eindrücke von den beiden Amps.
Im Übrigen war die eigentliche Erkenntniss des Tages eine ganz andere:
- einen AW1000 ca. 1 Meter hinter der Couch aufzustellen ist einfach nur geil !!!!!! Die Riesen-Couch von Freddy, bebte und massierte uns förmlich. Das hat Riesen-Spaß gemacht
Danke noch an Freddy für die Gastfreundschaft und die leckeren Pizzas
@freddy: hab neuen persönlichen Rekord aufgestellt: von Dir zu mir in knapp unter 30 Minuten
CIAO
