Aktivlautsprecherentscheidung (A-125, SP-200) und Plattenspieler
a_ruettgers
- gerade reingestolpert
ich suche zwei Aktivlautsprecher für unser Wohnzimmer, die für folgende Geräte genutzt werden sollen (Reihenfolge in absteigender Wichtigkeit):
1. Plattenspieler Technics SL-1500C (integrierter Vorverstärker wird genutzt)
2. Streaming über Bluetooth
3. CD-Player (aktuell an unserer Soundbar angeschlossen)
Preislich wären sowohl die nuBoxx A-125 pro als auch die nuPro SP-200 im Budget realisierbar. Die SP-200 sind klanglich sicherlich den A-125 überlegen und ich bin auch gerne bereit, in ein langfristig nutzbares Produkt zu investieren. Allerdings bin ich mir sehr unsicher, ob bei der geplanten Aufstellung nicht die kleineren A-125 sinnvoller sind?
Meine Frau hat mir zu Aufstellung des Plattenspielers und der Aktivlautsprecher unser Massivholz-Highboard mit einer Breite von 102cm angeboten (so hoch, dass unsere Kleinkinder dort keinen Schaden anrichten können). Wenn der Plattenspieler in der Mitte steht (Breite 45cm), dann würden die SP-200 maximal 10cm von dem Plattenspieler entfernt stehen können. Bei den A-125 wären immerhin 15cm Abstand möglich, weshalb diese Option gewisse Vorteile bietet. Natürlich habe ich auch schon darüber nachgedacht, ob die Lautsprecher nicht besser separat stehen sollten (von einer Aufstellung Plattenspieler zwischen Lautsprechern wird allgemein abgeraten). Eine Wandmontage lehnt meine Frau aufgrund der sichtbaren Kabelführung aber ab. Eine Montage auf separaten Ständern wäre bei verdeckter Kabelführung und guter Verhandlung mit meiner Frau ggf. noch denkbar (aber präferiert wird in jedem Fall die Highobard-Variante). Nubert listet nur für die SP-200 entsprechende Ständer auf oder übersehe ich da etwas bei den A-125? Dann könnte ich die A-125 in meinem Fall nur neben dem Plattenspieler aufstellen.
Wie würde ihr da vorgehen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Freundliche Grüße
Alexander
Freundliche Grüße
Alexander
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Aktivlautsprecherentscheidung (A-125, SP-200) und Plattenspieler
Hallo Alexander,
Mein Gefühl sagt, die Raumgestaltung sollte detailliert unter die Lupe genommen werden. Denn die vorgesehenen Aufstellungen erscheinen mir ungünstig.
Ich würde da eher an nuVero 50 Wandlautsprecher denken. Wandmontiert. Kabel weiß verdeckt oder eingeputzt.
Nur dazu hast du nichts geschrieben, und auch nicht gefragt.
Zu deiner Frage:
Ich denke, Nubert hat für die A125 keine Stative vorgesehen weil diese Boxen für den Schreibtisch konzipiert wurden. Deren Aufgabe ist nicht, einen ganzen Raum zu beschallen.
Das wiederum können die SP200 sehr gut.
Da ich annehme, euer Hörabstand ist mehr als 1,5m, empfehle ich dir die SP200 aus den beiden von dir vorgeschlagenen Modellen.
Zu deiner Frage:
Kardamon
Kardamon
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Hat der CD-Player einen Digitalausgang ? Falls nicht, ist Umstöpselei oder ein Zusatzgerät nötig, weil die Aktivboxen nur einen analogen Aux-Eingang haben.a_ruettgers hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 16:323. CD-Player (aktuell an unserer Soundbar angeschlossen)
Ich denke nicht, dass der Abstand eine nennenswerte Rolle spielt. Die Boxen würde ich allerdings auf eine dämpfende Unterlage stellen, damit möglichst wenig Schall über die Holzplatte zum Plattenspieler gelangt.a_ruettgers hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 16:32Wenn der Plattenspieler in der Mitte steht (Breite 45cm), dann würden die SP-200 maximal 10cm von dem Plattenspieler entfernt stehen können. Bei den A-125 wären immerhin 15cm Abstand möglich, weshalb diese Option gewisse Vorteile bietet.
a_ruettgers
Hallo Kardamon,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Freundliche Grüße
Alexander
Bezüglich der Raumgestaltung sind Deine Bedenken sicherlich gerechtfertigt. Beim Wandlautsprecher ist vermutlich die Kabelführung das Problem (für meine Frau), auch wenn weiße Kabel vermutlich recht unauffällig sind.Kardamon hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 19:57 Mein Gefühl sagt, die Raumgestaltung sollte detailliert unter die Lupe genommen werden. Denn die vorgesehenen Aufstellungen erscheinen mir ungünstig. Ich würde da eher an nuVero 50 Wandlautsprecher denken. Wandmontiert. Kabel weiß verdeckt oder eingeputzt.
Der Hörabstand liegt bei etwa 2,5m, allerdings sollen die Lautsprecher eher bei moderater Lautstärke betrieben werden. Klanglich verspreche ich mir bei den SP-200 einen deutlichen Mehrwert zur Soundbar (am AUX-Eingang der Soundbar hängt aktuell auch der Plattenspieler).Kardamon hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 19:57 Da ich annehme, euer Hörabstand ist mehr als 1,5m, empfehle ich dir die SP200 aus den beiden von dir vorgeschlagenen Modellen.
Freundliche Grüße
Alexander
a_ruettgers
Hallo Zweck0r, auch dir vielen Dank für Deine Antwort.
Freundliche Grüße
Alexander
Ja, der CD-Player hat digitale Eingänge (Yamaha S303). Das Problem hier ist eher der Platz, weil der CD-Player auch auf das Highboard müsste.Zweck0r hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 20:19 Hat der CD-Player einen Digitalausgang ? Falls nicht, ist Umstöpselei oder ein Zusatzgerät nötig, weil die Aktivboxen nur einen analogen Aux-Eingang haben.
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber im Internet unterschiedliche Aussagen über den Nutzen gefunden. Kannst Du da eine konkrete Unterlage empfehlen?Zweck0r hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 20:19 Ich denke nicht, dass der Abstand eine nennenswerte Rolle spielt. Die Boxen würde ich allerdings auf eine dämpfende Unterlage stellen, damit möglichst wenig Schall über die Holzplatte zum Plattenspieler gelangt.
Freundliche Grüße
Alexander
Zweck0r
Konkrete Empfehlungen habe ich da leider nicht. Ich würde zuerst mehrfach gefaltete Putzlappen oder Kleidungsstücke zum Testen verwenden, und wenn das wie erwartet funktioniert, nach optisch unauffälligeren Schwingungsdämpfern suchen.
Willkommen erst einmal im nuForum!
1,02 m für Stereo? Sorry, in meinen Augen kann das nicht funktionieren. Da sind ja selbst manche Soundboards breiter, die schon selbst keine "Stereo-Granaten" sind. Bei 2,50 m Hörabstand ist der Winkel bereits so spitz, dass vom Stereo-Effekt so gut wie nix mehr übrig bleibt.a_ruettgers hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 16:32 Meine Frau hat mir zu Aufstellung des Plattenspielers und der Aktivlautsprecher unser Massivholz-Highboard mit einer Breite von 102cm angeboten (so hoch, dass unsere Kleinkinder dort keinen Schaden anrichten können).
Zuletzt geändert von Weyoun am Di 22. Nov 2022, 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
https://www.thomann.de/de/the_takustik_isopad_6.htma_ruettgers hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 21:28Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber im Internet unterschiedliche Aussagen über den Nutzen gefunden. Kannst Du da eine konkrete Unterlage empfehlen?Zweck0r hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 20:19 Die Boxen würde ich allerdings auf eine dämpfende Unterlage stellen, damit möglichst wenig Schall über die Holzplatte zum Plattenspieler gelangt.
oder hübscher
https://www.thomann.de/de/isoacoustics_ ... ni_set.htm
aber besser wär's auf Stative zu gehen, und mit ab 2m zwischen den LS bei 2,5m Hörabstand ein brauchbares Stereodreieck zu haben ...
PS: in die BS-652 solltest du die Kabel unsichtbar einziehen können, bei den MS-67 geht das nicht
a_ruettgers
Vielen Dank Weyoun!
Ich sehe ein, dass diese Aufstellung nur eine Notlösung wäre, die das Potential der Lautsprecher nicht nutzt. Insofern spricht vieles für die Montage auf dem Ständer und dann blieben nur die SP-200 übrig. Die Ständer sind aber vermutlich nicht mehr über das "Weihnachtsbudget" zu realisieren, sondern eine Folgeinvestitionen in 2023.Weyoun hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 08:55 1,02 m für Stereo? Sorry, in meinen Augen kann das nicht funktionieren. Da sind ja selbst manche Soundboards breiter, die schon selbst keine "Stereo-Granaten" sind. Bei 2,50 m Hörabstand ist der Winkel bereits so spitz, dass vom Stereo-Effekt so gut wie nix mehr übrig bleibt.
a_ruettgers
Danke Indianer für den wertvollen Hinweis. Ich dachte, dass der Mehrpreis nur durch das Glaselement kommt. Mir war nicht klar, dass sich die Kabelführung unterscheidet.Indianer hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 08:56 PS: in die BS-652 solltest du die Kabel unsichtbar einziehen können, bei den MS-67 geht das nicht
