Frage zur Wiedergabe in Dolby-Atmos oder DTS:X
JensF
Has thanked: 12 times
Beitrag von JensF »
habe mein System mit Audyssey korrekt eingemessen. Wenn ich Filme in Dolby-Atmos oder DTS:X schaue, dann ist der Sound wirklich kräftig und akkustisch immersiv. Allerdings sind Gespräche, die über Front- und Center-Boxen ausgegeben werden, sehr leise, so dass ich den Pegel insgesamt erhöhen muss. Das ist natürlich möglich aber doch nicht Sinn der Sache. Hat jemand Tipps?
Beste Grüße
LG OLED55C97LA . Denon AVC-X3700H . 2x nuBox 313 . 2x nuBox 303 . 1x nuBox CS-413 . 2x nuBox AW-443
Ich verkaufe meinen gebrauchten, gut erhaltenen Denon AVR-X4100W. PN an mich.
Retze1966
Has thanked: 62 times
Been thanked: 34 times
Re: Frage zur Wiedergabe in Dolby-Atmos oder DTS:X
Beitrag von Retze1966 »
JensF hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 13:42 Hallo,
Die von Audyssey ermittelten Lautstärkewerte sollten eigentlich am Referenz-Platz dazu führen, dass der Referenzpegel bei 75 dB liegt. Du kannst das mit einem SPL-Meter (z.B. über eine Telefon-App) überprüfen. Dazu im Menu auf Pegel gehen und dann jeden Kanal einzeln anwählen. Master-Volume auf 0 dB.
Wenn jetzt trotzdem einzelne Kanäle zu leise oder zu laut sind, dann hast du freie Hand, die Lautstärke nach deinem Gusto anzupassen. Meine Rears z.B. klingen nach jedem neuen Einmessen zu laut und werden manuell runtergeregelt. Eine allgemein gültige Antwort ist das aber nicht und hängt auch von der Aufstellung und den räumlichen Gegebenheiten ab. Einfach ausprobieren, da geht nix kaputt und man kann immer wieder die alte Einmessung laden.
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
JensF
Beitrag von JensF »
@Retze1966 danke für deinen Beitrag. Ich habe die Pegel der einzelnen Kanäle mit dB Meter (iPhone) gemessen und alle Lautsprecher liegen etwa bei 40 dB. Das entspricht der Lautstärke beim Filme schauen. Also das scheint zu stimmen.
Beste Grüße
Retze1966
JensF hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 14:18 @Retze1966 danke für deinen Beitrag. Ich habe die Pegel der einzelnen Kanäle mit dB Meter (iPhone) gemessen und alle Lautsprecher liegen etwa bei 40 dB. Das entspricht der Lautstärke beim Filme schauen. Also das scheint zu stimmen.
,Ja, wenn du das mit 0 dB am Lautstärkeregler erneut ermittelst, dann liegst du vermutlich bei dem Referenzwert. Aber Audyssey ist halt kein Gesetz sondern soll vor allem weniger ambitionierten Heim-Usern behilflich sein, mit einer halbwegs passenden Einmessung zu starten. Darauf basierend liegt es dann aber an dir, die gemessenen Werte nach eigenem Gusto - ähm Gehör - anzupassen. Schau hierzu bitte mal auf die Seite 116 der BDA, hier kannst du dann auch noch für jede Quelle die Pegel anpassen. Das Menu hierzu öffnest du über Options-Taste auf der Fernbedienung.
JensF
Beitrag von JensF »
@Retze1966 super und vielen Dank für den Tipp. Ich habe den Pegel für den Center um +4 dB angehoben, so dass Gespräche besser verständlich sind.
Beste Grüße
Christian_B
Has thanked: 65 times
Been thanked: 74 times
Beitrag von Christian_B »
Hast Du Dynamic Volume aktiviert?
JensF
Beitrag von JensF »
Christian_B hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 15:28 Hast Du Dynamic Volume aktiviert?
Nein, aber Dynamic EQ.
Beste Grüße
Christian_B
Probiere es mal aus. Hebt auch gerade die Stimmen sehr an, den Pegel des Centers musst Du dann aber wahrscheinlich wieder senken.
Retze1966
Christian_B hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 19:09 Probiere es mal aus. Hebt auch gerade die Stimmen sehr an, den Pegel des Centers musst Du dann aber wahrscheinlich wieder senken.
Wie schon angedeutet, alles einmal ausprobieren, aber immer nur einen Parameter zur Zeit verstellen. Dynamic Volume soll übrigens die Lautstärkesprünge der Quellen minimieren, eigentlich ein 'nice to have but not necessary'.
JensF
Beitrag von JensF »
Habe Dynamic Volume nun auf "Light" gestellt und den Center-Pegel um +3 dB angehoben. So sind Dialoge besser zu verstehen.
Beste Grüße
