Wiim mini + Qobuz + nuControl 2 - maximale Samplerate von 96 kHz?
s33k
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von s33k »
hat zufällig Jemand das gleiche Setup und kann mir verraten ob ich einen Fehler mache?
Laut Bedienungsanleitung kann die nuControl 2 doch 192 kHz optisch S/PDIF verarbeiten?!
Leider gibt sie "nur" bei 96 kHz einen Ton aus. Werden 192 kHz abgespielt und die werden auch von der App angezeigt, kommt nichts aus den Boxen.
Versteht mich nicht falsch, selbst 96 kHz sind überragend. Aber dann brauche ich kein teures Abo :D
nuVero 140 | nuVero 70 | nuVero 50 I nuVero AW-17 | Rotel RAP-1580mkII | nuControl 2 | nuPower a
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Re: Wiim mini + Qobuz + nuControl 2 - maximale Samplerate von 96 kHz?
Beitrag von Paffi »
Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
Zu verkaufen: 2 XW700
s33k
Beitrag von s33k »
Paffi hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 15:09 Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
habe zum Anfang das beiliegende optische Kabel genommen. Wenn die das anbieten, sollte das Kabel das auch schaffen?! Aber mit einem anderen Kabel das gleiche Problem. Bei 192 kHz kommt nichts aus den Boxen. Nur bei 96 kHz
Dürmer
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von Dürmer »
Hat der Streamer so was wie "Audiotakt-Trimmung" wie beim Bluesound Node?
Das ist eine Einstellung in den Einstellungen Audio für externe DACs, die mit den Einstellungen nicht kompatibel sind.
Wenn ich das ändere, funktionieren auch 192khz.
Ich hatte das gleiche Problem, aber mit dem ampX und Bluesound Node. Aber vielleicht gibt es bei deinem Gerät auch so eine Einstellung.
Dürmer
s33k hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 15:49
@s33k
s33k
Beitrag von s33k »
Dürmer hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 18:30
@s33k
du hast mich selber an mich zitiert?
s33k
Beitrag von s33k »
Dürmer hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 18:25 Hat der Streamer so was wie "Audiotakt-Trimmung" wie beim Bluesound Node?
leider gibt es so eine Einstellung nicht, bin schon am überlegen mir den Node zu kaufen. Eigentlich ist der Wiim mini perfekt, er soll nur digital weitergeben an einen DAC...
Borland123
Has thanked: 33 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Borland123 »
Ich würde beim Wiim bleiben, da ist beim Node keine Steigerung (außer preislich) zu erwarten...
VG
B.
