Die nuPro XS Generation beinhaltet einige Funktionen die unter Anderem auch vielfache Kundenwünschen einzug gehalten haben.
So gebe ich Hier einleitend die wesentlichsten Veränderungen zum Besten:
1. Mehrkanalfähig:
Die nuPro XS Generation ist Mehrkanalfähig und kann unterscheiden zwischen einem "Stereo-Master" oder einem "Surround-Master"
Die Funkmodule erkennen sich jeweils und booten den passenden Betriebsmodus. ( neue Displayanzeige im Koppelungsmodus )
2. Client ( slave ) nun via App / Steuerkreuz aktiv in die Steuergruppe mit eingebunden:
Die nuPro XS Generation erlaubt es dem Anwender nun auch über den Client via App oder Steuertasten das System zu steuern.
Der Client Lautsprecher lässt sich über die App ansprechen und gewährt den Zugriff auf Funktionen wie AN/AUS, Lautstärke, und Mute Funktion.
3. X-Room Calibration nun für jede Schallquelle separat:
Ein sehr wesentlicher Unterschied stellt die individuelle Einmessmöglichkeit der nuPro XS Generation dar.
Nun lässt sich der Linke/Rechte Lautsprecher jeweils separat einmessen. Das bringt einen enormen Vorteil für eine sinnvolle Bassentzerrung mit sich.
Ungleiche Aufstellpositionen können so gezielt idealisiert werden.
4. Group Modus:
Die nuPro XS Generation lässt es nun zu, multiple Clients an einen Master zu koppeln und jeweils den Kanal am Slave zuzuordnen.
Es ist möglich zwischen Mono/Links/Rechts individuell zu wählen und das mit so vielen Clients wie gewünscht.
Als Beispiel könnten 2x links/2xRechts sowie 1x Mono parallel aus einem "Quellmaster" entnommen werden.
Die Möglichkeiten sind dadurch vielfältiger als bisher.
nuPro XS wissenswertes
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: nuPro XS wissenswertes
Könnte man den Beitrag auch oben anpinnen, wie die anderen "Wissenswertes" @Markus Pfleghard ?
- MiMatthies
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hallo, eine Frage zur Mehrkanalfähigkeit.
Wie darf ich das verstehen? Wenn ich mir 4 nuPro XS in ein Zimmer stelle und zwei als Stereo-Master und die anderen beiden als Surround-Master einstelle und jetzt am Stereo-Master 5.1 Ton zuspiele, kommt dann aus den hinteren Boxen der Surround Ton? Der Stereo-Master sickt den Ton zum Surround-Master und jede Box erkennen welchen Kanal sie wiedergeben soll.
Oder muss ich im Stereo-Master und Surround-Master die jeweiligen Kanäle separat einspeisen?
nuControl 1, nuPower D
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Das kann ich mir nicht vorstellen, da ja die XS-Modelle außer den Soundboards kein Surround decodieren können.
- tuxcad
- Newbie
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo MiMatthies,MiMatthies hat geschrieben: ↑Sa 24. Dez 2022, 09:51 Hallo, eine Frage zur Mehrkanalfähigkeit.
dafür gibt es den NuXinema preAV, der erledigt das mit der korrekten Mehrkanal- Zuordnung.
Funzt bei mir bestens.
Gruß, Thoralf
im Einsatz: NuXinema preAV, 2x NuPro A700, AS 225 max, 2x XS 3000RC, 2x Tubular Bells , Thorens TD 160, 2x BR50 an SV3000, LMS mit 3x Squeezebox Touch u.w.
