BF10 vs. B-30 vs. NL24 - Einsatz im Regal?
- Has thanked: 2 times
Hi!
Ich gestalte mir momentan einen kleinen Hörplatz. Da mein Platz begrenzt ist, dachte ich mir anstatt LS auf Ständer oder gar Stand-LS zu nutzen, diese in einem Regal (ähnlich Ikea Kalax) zu platzieren. Das Regal ist nach hinten offen, da es als Raumteiler fungiert.
Wie sind Eure Erfahrungen mit einer solchen Aufstellung?
Es sind zwar eher zur Hintergrundberieselung genutzt werden, jedoch sollte es sich nicht komplett katastrophal anhören, da ich auch dort meine Platten hören möchte.
Ein Subwooferunterstützung ist machbar, eben Einmessung, da ich hierfür einen AVR nutzen will.
Danke und viele Grüße
nuPäckle-Besitzer
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 7 times
Re: BF10 vs. B-30 vs. NL24 - Einsatz im Regal?
Hallo und schöne Grüße,
Da der Raumteiler nach hinten offen ist würde ich mir keine Sorgen machen. Im Prinzip ist es ja wie ein Ständer. Und für eine anständige Hintergrundberiselung sollte es doch ausreichen. In der Praxis habe ich es jedoch noch nicht getestet. Der Vorteil von diesem Regal (du schreibst ja ähnlich Kallax von Ikea) wäre sogar, dass du mehrere Fächer zur Verfügung hättest und dann sogar in Höhe und Abstand experimentieren könntest. Ich überlege gerade, wie der Effekt der Bassreflexöffnung wäre, wenn der Raumteiler recht groß ist und alle Fächer zugestellt sind. Dann hättest du in der Theorie 2 Räume und einer davon wird nur durch die Bassreflexöffnung befeuert.......aber notfalls kannst du sie immer noch verschließen. Die B 40 sollte doch auch reinpassen, wenn es die selben Abmessungen hat wie das Kallax. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Gedanken-Wirr-Warr ein bisschen helfen, oder zumindest eine Diskussion anregen
NuLIne 84, Yamaha R-N803D, Marantz CD6006, ProJect Debut mit Ortofon 2M, T+A Helios Midi2, Yamaha AX 596
Danke für deine Antwort.
Ne, die B40 sind leider 2cm zu hoch.
nuPäckle-Besitzer
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Wenn die B-40 um 2cm zu hoch sind, dann ist es ideal für die nuVero 30. Die können als Dipol dann auch den hinteren Raumteil beschallen.
Kardamon
Kardamon
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Klanglich wären die BF-10 mit Subwoofer natürlich auch eine Alternative. Wobei man dann zwingend noch einen Subwoofer ab 80 HZ benötigt.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
ich würde nach gebrauchten NuJubilee 40 und einem ATM-4 oder ATM-Kompakt schauen. Sollten von der Höhe auch passen und Subwoofer brauchst du dann auch keinen
wieviel Watt hat diese Box ?
Nuvero, ne, ich muss preislich auch irgendwo eine Grenze ziehen, die max bei den NL24 liegt.
Die BF finde ich halt klasse, weil sie quadratisch sind und die Fächer nahezu ganz ausfüllen.
Als Sub habe ich einen AW350 über.
nuPäckle-Besitzer
Dann kauf doch die BF-10. Wenn eh der Subwoofer die Bässe spielt, macht es klanglich keinen nennenswerten Unterschied. Natürlich können Boxen wie die B-30 oder die NL-24 mit Bassreflexrohr noch voluminöser spielen und der Sound klingt dadurch im Bass etwas voller.
Aber auch aufgrund der stärkeren Raummodenanregung unter Umständen weniger präzise.
Wenn das Regal als Raumteiler fungiert wäre die Frage, wo genau das Regal steht.
Nahe dem Raumzentrum wirst du mit den Boxen nur die zweite Raummode maximal anregen, was bei der B-30 und den NL-24 je nach Hörplatz zu einem matschigeren Bass führen kann.
In einem solchen Fall würden die BF-10 und ein gut aufgestellter Subwoofer für einen sehr präzisen Bass sorgen. Ein präziser Bass wird vielen evtl. aber auch zu dünn klingen. Dann wären Bassreflexboxen besser geeignet.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
