ich bin schwer begeisterter Besitzer der SP 200.
Eine Frage beschäftigt mich aber.
Aktuell betreibe ich meine SP 200 am normalen 3,5mm Klinkenausgang meines Mainboards - bzw. von dort kommt das meiste Material (Spotify, Filme). Ich besitze einen sehr guten Kopfhörer, weswegen ich mir mal einen DAC angeschafft habe. Einen Fiio K5 pro, am gleichen PC angeschlossen via USB
Jetzt habe ich gesehen, das der K5 mir zwei Line-Out Cinch Anschlüsse bietet.
Der Fiio k5 pro ist ja ein DAC der mit hoher Bitrate (zu hoher vielleicht? Ich habe mal gehört das 24bit, 96kHz am Besten sei - auch um irgendwelche verrückten Nebeneffekte zu vermeiden. Frag mich nicht.) arbeitet und extrem gut bewertet wird. Macht das für die SP 200 einen Unterschied, wenn ich die jetzt am DAC betreibe statt am PC Onboard Chipsatz?
Das Mainboard bietet 3 Klinkenausgänge, die werden für die verschiedenen Kanäle genutzt (Rear, Center, Sub), z.B. wenn Du ein Logitech Z 906 verwendest. Es handelt sich um ein Asus TUF 550 B pro. Also auch kein Kernschrott.
Dieses ganze Thema ist relativ kompliziert finde ich.
Wenn ich einen schlechten Soundchip besitze, dann wäre es ja doch besser ein Cinch-Kabel zu kaufen und den DAC vom Kopfhörer zu nutzen? Die Frage bezieht sich ja auch darauf, das ich nicht genau weiß wie die technischen Eigenschaft meines Mainboards im Soundbereich wirklich sind.
Kennt sich hier jemand damit aus und kann mir dazu mal ein paar aufklärende Worte mit auf den Weg geben?
SP-200 / Frage zum Anschluss
- gerade reingestolpert
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
Re: SP-200 / Frage zum Anschluss
Am besten wäre es ja alles digital zu lassen. Gibts einen optischen Ausgang am Board oder digital coax?
USB haben die sp200 ja leider nicht, dann wäre die Lösung am einfachsten.
Also wenn ich die Welt bei mir richtig verstehe:
Mein Mainboard muss ja nach Adam-Riese einen DSP + DAC haben und schmeißt am Klinkenstecker ein analoges Signal raus.
Die USB Verbindung vom externen DAC umgeht meine Soundkarte (onboard) und der wandelt selber digitale Signale in Analoge Signale.
Die größte Schwachstelle könnte also das 3,5mm Klinkenkabel sein, das vom Mainboard an die Box geht (Klinke auf Doppel-Cinch)
Mein Mainboard hat wohl 24bit/196kHz
Es hat einen Optischer S/PDIF-Ausgang
Ich könnte also störungsfrei zu meinen SP 200 kommen. Was mich daran ein wenig Irre macht, das ist doch eine digitale Übertragung, hat denn dann die SP200 auch einen DSP, DAC? Hmm das wird ja sowie sicher sein, schließlich kann die Box ja die Signale aufsplitten und bearbeiten (Voice Modus, LFE Kanal usw.)
Also ich glaube so langsam steige ich da durch:
Der DAC is ne tolle Kiste - als Verstärker für meinen Kopfhörer. Er arbeitet mit sinnlosen Bit-Zahlen und Abtastraten, wo ich die Frequenzen im Leben nicht abspielen kann, auch nicht mit meinem Ananda.
Mein Mainboard kann 24 Bit mit 196kHz, eigentlich auch zu viel. Es bietet als digitale Alternative den Optischen S/PDIF-Ausgang. Damit könnte ich ja in die SP 200 gehen.
Ich kann also egal wie ich es drehe keinen erkennbaren Vorteil daraus ziehen, die Anschlüsse umzustecken. Die Abtastraten sind beim K5 Pro genauso übertrieben, wie die Rate des Mainboards. Das Nadelöhr wäre also das Medium das ich wiedergebe.
Will ich was verbessern, kaufe ich ein gut abgeschirmtes Klinkenkabel vom PC zu der SP 200. Amen.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Servus,
dein PC arbeitet digital, die nuPro auch, wenn du sie also NICHT analog anspielst, sparst du jedenfalls zwei unnötige Signalwandlungen DA und AD und bist damit jedenfalls sauberer unterwegs ...
