ich hätte da ein paar Fragen bzgl der Nubert Nubox 381:
1. Die Lautsprecher sind ja sehr gut um Hochton-Bereich, allerdings manchmal etwas "Schrill" für mein Empfinden. Kann ich mit einem ATM dies etwas "dämpfen" ohne das die Klarheit verloren geht?
2. Der Bassbereich ist, zumindest bei mir, kaum vorhanden... mir fehlt da "untenrum" etwas mehr Druck bzw Klarheit. Kann ich mit einem ATM dies etwas mehr pushen, damit die Kompaktboxen etwas mehr Fülle in den tieferen Frequenzen bekommt?
3. Ich habe ein Angebot von einem JBL Subwoofer (Northridge E Series E150P/230) denn ich relativ günstig ergattern könnte. Lohnt sich dann noch ein ATM? Harmoniert ein ATM mit solch einem Subwoofer? Oder ist die Gefahr dass der Bass zu stark wird zu hoch? Der Bass würde mit den LS-Kabeln in die High Level In & Out Anschlüssen verbunden werden und somit zwischen Verstärker, welcher ein SONY STR-DH100 ist, und Nubox 381 "zwischengeschalten" werden.
4. Kann ich mit meinem Verstärker das ATM Modul so einschleifen, dass ich zur Quellwechselung nicht immer zum ATM rennen muss? Ich habe keine Vor- und Endstufen Trennung an meinem Receiver allerdings ja einen TAPE IN und OUT.. oder funktioniert dass im Endeffekt nur mit einem Umbau?
Ich höre zu 50% Musik (vorzugsweise Rock/Metal aber auch gerne mal was klassisches)und zu 50% schau ich Filme. Ich erhoffe mir von dem ATM Modul, dass ich die Höhen etwas dämpfen könnte und denn Bass eben zu verstärken. Ich brauch kein Erdbeben beim Filmeschauen, würd mir aber dennoch wünschen ein wenig mehr Bass zu spüren aber eben sauber und klar. Ebenso auch bei der Musik... ich habe oft das Gefühl dass durch die Höhen die tieferen Frequenzen übertönt werden und sich somit ein, für mich, unstimmiges Klangbild ergibt. Bei manchen Musikstücken habe ich auch das Gefühl, dass die Trennung zwischen Stimme und Instrumenten zu stark ist. Dazu kommt, dass man die Stimme auch nur aus einem Lautsprecher hört, wenn man nicht perfekt im Stereodreieck sitzt.. ist das denn normal?
Ich finde die Nubox 381 hören sich super an, sind aber manchmal einfach zu analytisch und erschweren mir somit das genussvolle Hören. Ich würde die Boxen gerne behalten da ich im großen und ganzen Zufrieden bin, bis auf das "Feintuning" welches ich (hoffnungsvollerweiße) ja evtl. mit einem ATM verbessern kann.
Mein Raum hat ca 12qm (4m x 3m). Ein Bild füge ich bei.
