ATM 681 an b-70?
- randy666
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
ATM 681 an b-70?
Hi zusammen,
Ich frage mich, ob es geht, das olle ATM 681 an einer neueren großen Box wie die B-70 anzubinden...
Geht das?
Sinnvoll?
Was meint ihr?
LR
Randy
Geht das?
Sinnvoll?
Was meint ihr?
LR
Randy
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: ATM 681 an b-70?
Technisch/elektrisch machbar ist es, sofern dein Verstärker oder deine Gerätekonfiguration dies zulässt. Also es "geht".
Für Mitten & Höhen ist es ok.
Für den Bass ist gar nicht sinnvoll, sogar kontraproduktiv !!!
Weil:
Die 681 hat einen flach abfallenden Bass, der durch das ATM681 zu den tieferen Frequenzen hin literarisiert und somit ausgeglichen wird. Das heisst das ATM hebt in Form eines langen Keiles den Bass-Frequenzgang zu den ganz Tiefen Frequenzen hin an.
Die B-70 ist für sich bereits bis in den Tiefbass Bereich hinein linearisiert. Fertig, erledigt. Kommt nun dieses ATM hinzu, dann wächst der Bass keilförmig von den untersten Mitten zu den ganz Tiefen Frequenzen hin weiter an. Das ist falsch, also kontraproduktiv für lineares Hören.
Ein Vergleich der drei Frequenzgänge lässt dies erkennen.
Du hast 5 Alternativmöglichkeiten:
Benutze die Klangwaage des AmpX,
Benutze die Klangwaage des nuControl,
nimm ein neues ATM Standbox,
frage die Nubert Hotline, welches bisherige ATM am besten zum Frequenzband der B70 passt und suche ein solches gebrauchtes,
lass es bleiben und benutze deinen vorhandenen Verstärker.
Weil:
Kardamon
Kardamon
Moin,
besser/konstruktiver kann man(n) darauf glaube ich nicht antworten
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Mit Bass EQ auf "Off" sollte es uneingeschränkt nutzbar sein.randy666 hat geschrieben: Di 21. Feb 2023, 16:56Ich frage mich, ob es geht, das olle ATM 681 an einer neueren großen Box wie die B-70 anzubinden...
Dann sind nur Subsonicfilter und Klangwaage aktiv.
Es spricht auch nichts dagegen, je nach Geschmack den Bass EQ doch etwas aufzudrehen (als Loudness). Es ist nur zu beachten, dass der Bass EQ nicht mehr absenken kann. Linksanschlag ist neutral, alles darüber Bassanhebung.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Und da wären die lustigen Schalter wieder im Vorteil die es noch bei der Nubox Serie gab.
Moin,
aber mit denen können (begrenzte) Anpassungen vorgenommen werden.
Für mich haben diese nie den gewünschten Erfolg gebracht, weder bei nuBox311, noch bei nuWave10, nuJu40 oder nuLine284,
daher nutzte/nutze ich dafür auch die ABL-311, ABL-10/100, ATM-4 & ATM-284.
Gruß vom Rudi
...unklar, was an den Schaltern "lustig" sein soll & "im Vorteil" ggü. einem ABL/ATM sind diese ganz gewiss auch nicht,Chris 1990 hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 10:06 Und da wären die lustigen Schalter wieder im Vorteil die es noch bei der Nubox Serie gab.
Gruß vom Rudi
Ich mag diese Schalter, klar dass sie kein ATM ersetzen können, sind aber für mich zumindest hilfreich, besonders für ein Surround Set.
Was das ATM aber nicht kann ist die Chassis ,,einzeln,, ansteuern wie es bei der Nubox 683 oder Nuline 334 Nuvero 140 und anderen der Fall ist.
Das ATM bezieht so gesehen den gesamten Lautsprecher mit ein und die Weiche verteilt das veränderte Signal nur noch an die richtigen Chassis.
...das ist auch ohne ABL/ATM so, sprich immer,Chris 1990 hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 10:45Das ATM bezieht so gesehen den gesamten Lautsprecher mit ein und die Weiche verteilt das veränderte Signal nur noch an die richtigen Chassis.
dafür ist die Weiche da & sie Signale kommen immer bei den Chassis an wo sie sollen.
Die durchaus sinnvollen (Filter-)Schalter an vielen nuLS greifen zusätzlich direkt im Signalweg der Frequenzweiche vor dem jeweiligen Chassis ein, nicht weil "von Vorteil", sondern weil sie es genau DA auch müssen.
Nur kombinieren sollte man beides nicht (mit ATM sollten diese LS-Schalter alle auf linear stehen),
ansonsten "verbiegt" man(n) den Frequenzgang ungewollt/unnötig
Soweit dazu von mir...
Gruß vom Rudi
DAS möchte ich auch keinesfalls in Abrede stellen.
Diese Schalter haben ihren Sinn & helfen vielen für einfache Anpassungen an die Raumakustik
bzw. Problemen durch den Aufstellungsort des/der LS (z.Bsp. zu wandnah etc.)
Gruß vom Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Mi 22. Feb 2023, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hast ja auch mehr als genug Erfahrung, was ich meinte ist das einzelne Chassis wie die beiden Subbässe der 683 mehr Leistung bekommen auf Stellung Voluminös oder eben weniger bei Linear ohne das der Tiefmitteltöner dabei angetastet wird wie es mit dem ATM der Fall wäre, genauso wie ein Tieftöner der 140 vermindert aber verpolt spielt (?) auf schalterstellung abgesenkt.
Die stufenlose Klangwaage des ATM für den Hochmittelton ist natürlich nicht zu ersetzen.
