nuBoxx AS-425 - Positionierung
gpabarth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von gpabarth »
ich würde unserem Fernseher gerne zu mehr Klang verhelfen. Gerade beim Zocken geht mit das was ab, aber natürlich soll das gerät auch für TV/Streaming verwendet werden.
Meine Frage ist nun was man bei der Höhe der Soundbar beachten muss. Ich habe folgendes TV-Möbel: https://www.norstone-design.com/product-page/esse-av - Fernseher steht also oben drauf, und ich würde die Soundbar gern in das Fach darunter liegen.
passt das oder sollte ich mir etwas anderes überlegen. Ich möchte den Fernseher nicht direkt auf die Box stellen.
Danke für eure Meinungen.
.: In Betrieb: nuPro AS-3500 - In Besitz aber eingelagert: ampX + pro-ject rpm 1.3 :.
MiMatthies
Has thanked: 28 times
Been thanked: 59 times
Re: nuBoxx AS-425 - Positionierung
Beitrag von MiMatthies »
Hallo, der Ton der Hochtöner der Soundbar müssen ohne Hinternisse zu den Ohren gelangen. Siehe Bedienungsanleitung...
Also sollte die Soundbar nicht zu tief steht.
Z.B. wenn du ein Tisch vor der Couch hast, muss die Soundbar höher wie der Tisch stehen.
Du solltest mal Gewichte von TV und Soundbar zusammen rechnen, ob das Rack beide trägt.
nuControl 1, nuPower D
daXXes
Has thanked: 36 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von daXXes »
Laut der Website haben die Fächer eine Höhe von 40 cm und eine Länge von ca. 110 cm., stimmt das? Ich bin bei Französisch raus... Wenn das korrekt ist, passt eine AS425 oder 425-max locker drauf.
Wie MiMatthies schon schrieb, kommt es dann nur darauf an, dass die Soundbar nicht ,,zugebaut" ist durch einen Tisch davor oder ähnliches. Wenn du da mindestens einen Meter Platz hast, sollte der Plan aufgehen.
MiMatthies
Hallo, auf den Fotos mit den AV-Geräten sieht es aus, als ist das Teil nur 40cm hoch.
Also nachmessen. Für die Soundbar müsste das Fach min. 13cm hoch und 40cm tief sein.
Hinter der Soundbar sollte auch noch Abstand zur Wand sein. (Kabel und Bassrohre...)
gtx1070ti
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von gtx1070ti »
gpabarth hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 20:50 Hallo zusammen,
Nimm die 125 Pro zum Zocken, glaub mir. Soundbar hat keine Bühne und sehr schwammige Ortung. Nur ein Tipp, habe es selbst verglichen. Auch war die Bar viel Dumpfer weil nicht auf Ohrhöhe. :D
Nubert nuPro SP-200
Nubert nuPro A100
gpabarth
Hi zusammen - danke für euren input. Ich war heute spontan vor Ort und habe mir einen Live-Eindruck verschafft. Kurzum, ich bin dann mir der nuPro AS-3500 nach Hause :D - macht richtig laune, und funktioniert gut, auch unter dem Fernseher im Regal.
