richtige Anschlussreihenfolge
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Nubigeschwader »
Ich weiß nicht welche Verkabelungsreihenfolge richtig ist.
Folgende Geräte sollen für den reinen Stereobetrie (Nuline 102) an den
Denon X3500 AVR:
1.) Mini DSP DDRC-24
2.) Behringer FBQ3102HD Ultragraph Pro
3.) Fun Generation RTA-31
4.) Behringer A800 Stereo Endstufe
5.) Behringer 2-Kanal Brumm-Unterdrücker
Hat jemand Rat?
Zuletzt geändert von Nubigeschwader am Di 14. Mär 2023, 16:55, insgesamt 3-mal geändert.
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Re: richtige Anschlussreihenfolge
Beitrag von DukeNukem »
Soll das alles zwischen die Front Pre OUTs from Denon und die Endstufe?
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Nubigeschwader
richtig.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Nubigeschwader hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:02 ...
1.) Mini DSP
Hmm, was ich noch nicht ganz verstehe, das sind doch beides Geräte, welche man unter dem Oberbegriff "Equalizer" einordnen kann.
Daher erst mal die Frage, warum braucht man sowas zwei mal :?:
Also ich würde nur einen EQ verwenden - und zwar einfach den der besser ist (es sei denn, dass man beide unbedingt braucht, weil jedes der Geräte etwas kann, was der andere nicht beherrscht).
Ich hab mir jetz noch keinen Überblick verschafft, ob alle Geräte über symmetrische oder unsymmetrische Anschlüsse verfügen, falls da von an irgend einer Stelle von einer Variante auf die andere adaptiert werden muss, dann ware das evtl. auch noch bei der Reihenfolge zu berücksichtigen (damit man nicht unnötigerweise mehrmals adaptieren muss).
Vielleicht kannst du uns kurz hierzu mal einen Überblick verschaffen :?: (also bezüglich symmetrische oder unsymmetrischer Anschlüsse)
Gerät Nr.3) ist doch nur eine Anzeige zur Spektrum-Darstellung der Frequenz-Analyse - hat also keine Klangregelung, wenn ich es richtig verstanden habe (?).
Falls das so sein sollte, dann hängt es davon ab, was du angezeigt haben möchtest.
Möchtest Du das (unveränderte) Spektrum der Aufnahme sehen, dann muss man es vor dem EQ einschleifen.
Möchtest Du das Frequenz-Spektrum nach der Klangmanipulation durch den Equalizer sehen, dann muss man es hinter dem EQ einschleifen.
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Di 14. Mär 2023, 14:06, insgesamt 2-mal geändert.
Nubigeschwader
Danke Dir.
Also kannst Du die richtige Reihenfolge auch nicht nennen oder?
Ja genau, der Fun Generator soll anzeigen was rauskommt.
Zuletzt geändert von Nubigeschwader am Di 14. Mär 2023, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Rank
Beitrag von Rank »
Nubigeschwader hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:58 Danke Dir.
Naja, wenn du die oben gestellte Fragen beantwortest, dann kann man der Lösung vielleicht schon etwas näher kommen.
MiMatthies
Has thanked: 28 times
Been thanked: 59 times
Beitrag von MiMatthies »
Nubigeschwader hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 13:02 Hallo,
Folgende Geräte sollen an den
Denon X3500 AVR:
1.) Mini DSP
4.) Endstufe
Hat jemand Rat?
Hat da jemand entrümpelt?
Mini DSP (welches genau?) um den Subwoofer zu steuern? (Raummoden minimieren) dann zwischen Denon und Subwoofer.
Beide Behringer in den Müll, der Denon X3500 AVR hat Audyssey für alle Kanäle.
Fun Generation RTA-31 (Spectrum Analyzer) in den Müll.
Endstufe? Hast du 11 Lautsprecher + Subwoofer?
Wenn nicht, und in der Front kommen Standboxen zu Einsatz, dann z.B. zwischen Denon und Front-Lautsprecher.
nuControl 1, nuPower D
Nubigeschwader
Ich habe doch nicht nach einer qualitativen Beurteilung der verschiedenen Geräte von Dir gebeten.
Ich müsste lediglich wissen, wie sie der Reihenfolge nach angeschlosen werden.
Ich beantworte dir einfach ohne Hoffnung auf Aufklärung trotzdem die einzig sinnvollen Gegenfragen deines Beitrags:
1.) Die Endstufe ist lediglich für die Nuline 102.
2.) Mini DSP 2x4HD mit dirac drauf.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Der Entbrummer (HD400?) muss zwischen den unsymmetrischen und den symmetrischen Teil der Kette.
Also AVR -(Cinch)-> MiniDSP -(Cinch-Klinke-Adapter)-> HD400 -(3-Pol-Klinke auf XLR)-> Rest.
Die Studiogeräte (Endstufe ist die A800 ?) nur über XLR verkabeln, nicht die Cinchbuchsen verwenden.
Den analogen EQ würde ich allerdings auch weglassen, der wird nur unnötig rauschen.
MiMatthies
Dann ist doch einiges klar. :?:
Der DENON hat hinten Pre Out Ausgänge für alle Kanäle.
Da du uns nicht verrätst, wie viele Kanäle du benutzten möchtest, ist es unmöglich alle Varianten aufzuschreiben.
Wenn nur Stereo, die DENON Pre Outs FRONT L und R mit dem Eingang des Mini DSP verbinden.
Ausgang des Mini DSP mit der Endstufe verbinden und die Nuline 102 anschließen.
Im Denon keine Raumeinmessung, "Klangregler" verwenden. Mit Dirac einmessen. FERTIG!
Wenn du willst, kannst du zwischen Denon und Mini DSP noch den EQ anschließen ader alles auf 0 lassen.
Nach dem Einmessen kannst du dann mit dem EQ spielen.
Der Spectrum Analyzer könnte zwischen Mini DSP und Endstufe.
Alle diese Geräte werden aber den Klang nicht verbessern...
Beschäftigt dich aber erstmal mit Dirac.
https://www.dirac.com/live/home-audio-for-audio-lovers/
Vielleicht wird dann klar, warum EQ und Spectrum Analyzer nicht benötigt werden.
