Yamaha rx 797 als Endstufe - wie anschließen?
randy666
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von randy666 »
Hey,
eben kam der wunderschöne RX-787 in Silber reingeflattert. Er soll meine nb681 mit ATM bedienen.
Nun frage ich mich, wie ich das am besten mache und sehe 3 optionen:
1. AVR - ATM - irgendein In am RX-797
2. AVR - ATM - Main in am RX-797, also die Brücken entfernen
3. AVR - irgendein In des RX-797 ATM statt Brücken einschleifen
Sinn ist natürlich, den RX-797 nur als Endstufe zu sehen. Die Möglichkeit unkompliziert mittels bass, treble und loudness etwas zu formen, ist aber auch cool.
Was würdet ihr machen?
LG R
Zuletzt geändert von randy666 am Mi 22. Mär 2023, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: Yamaha rx 797 als Endstufe - wie anschließen?
Beitrag von joe.i.m »
Meine persönliche Meinung wäre Variante 2.
EDIT: Lösch bitte den Doppelten Faden solange noch niemand geantwortet hat, Sollte das noch gehen.
randy666
Danke, habs gelöscht, war keine Absicht.
Wenn man über die Main Ins reingeht, sind alle Bedienelemente außer an/aus ohne Effekt?
Auch das Vol.-Rad ist ja Teil der Vorstufe, oder?
LG R
Studio: ADAM A7X
Fabian R Punkt
Been thanked: 4 times
Beitrag von Fabian R Punkt »
Wird wohl so sein.
Ich denke, die Brücken sind eher für den Betrieb als Vorstufe gedacht, du willst jedoch das Gegenteil.
Und wenn du gerne die Klangregelung etc. haben willst, nimm Variante 1.
Oder probier's einfach mal aus.
Gruß Fabian
joe.i.m
randy666 hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 16:45
LG R
Ja das ist dann so.
Es macht aber auch nicht viel Sinn aus dem AVR, der ja eine eigene Vorstufe hat, rauszugehen um dann wieder in eine weitere Vorstufe reinzugehen um dort nochmals vorhandene Einstellungsmöglichkeiten zu nutzen.
Den einzigen Sinn könnte ich darin erkennen, den RX-797 wahlweise als Endstufe für einen eventuell leistungsschwachen AVR zu nutzen, aber andererseits den Stereoreceiver für Stereowiedergabe ohne den AVR. Dann wäre eine Bypass Schaltung nötig, welche das Signal an der Vorstufe des RX-797 vorbeileitet wenn der AVR genutzt wird um die Hintereinanderreihung zweier Vorstufen zu vermeiden. Bei manchen Herstellern nennt sich das auch Home Theater Bypass. Hat der RX-797 aber nach meiner Erinnerung aber nicht.
Man kann natürlich zwei Vorstufen hintereinander schalten, persönlich halte ich es nur nicht unbedingt für sinnvoll. Deshalb mein Hinweis auf Variante 2.
Letztendlich muß aber jeder selbst entscheiden was er machen will.
Vielleicht verstehe ich aber auch nur nicht richtig was Du bezwecken willst.
randy666
Naja... ich hatte vorher...
NAD 2200
PA Endstufen
Die olle Conrad KD 269
Ich will eig nur eine Endstufe nach dem ATM :twisted:
LG R
Studio: ADAM A7X
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
joe.i.m hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 22:26Es macht aber auch nicht viel Sinn aus dem AVR, der ja eine eigene Vorstufe hat, rauszugehen um dann wieder in eine weitere Vorstufe reinzugehen um dort nochmals vorhandene Einstellungsmöglichkeiten zu nutzen.
Es macht insofern Sinn, dass die Klangsteller bei AVR oft lästig zu bedienen sind, oder bei aktiver Einmessautomatik sogar zensiert werden.
Hörbare Unterschiede sind unwahrscheinlich. Man sollte nur die Lautstärkeeinstellung des 797 markieren, mit der der AVR eingemessen wurde.
Es ist sogar möglich, dass Variante 1/3 besser funktionieren, als 2, wenn der Ausgangspegel des AVR nicht zur Verstärkung der Endstufe passt.
Ich würde 3 nehmen. Dann besteht kein Risiko, dass das ATM den Eingang übersteuert.
joe.i.m
Zweck0r hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 23:12 ...
Ist mir beides so noch nicht untergekommen. Wenn es in diesem Fall so sein sollte, wären das dann natürlich Gründe eine der anderen Varianten zu testen.
randy666
Cool, danke euch!
Studio: ADAM A7X
Rumpelstiefel
Has thanked: 88 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Rumpelstiefel »
Ich hatte eine Zeit lang eine ähnliche Kombination am laufen: DAC/Vorverstärker -> ATM -> Yamaha als Endstufe
Die Brücken dienen als Verbindung zwischen Vor- und Endstufe. Man kann den Receiver entweder nur als Endstufe, nur als Vorstufe oder als Vollverstärker mit der gesamten Funktion der Vorstufe betreiben. Wenn man direkt per Main In reingeht, sind alle Bedienelemente, die Einfluss auf den Klang haben deaktiviert, auch der Lautstärkeregler, d.h. mit dem AVR hast du dann zwei Stellen an denen die Lautstärke reguliert wird, was auch mehr Signalverarbeitung bedeutet.
