Center CS 44 ersetzen …
Icons
Has thanked: 2 times
Beitrag von Icons »
Hallo und schönen Ostersonntag mal 🙃
Meine Lautsprecher, vorne die 34 und Center eben der CS 44 und Sub 900 hinten die 24er.
Würde gerne einen neuen Center ..Evtl. den 174er würde der passen und harmonieren ? Oder doch den CS64 ? Der wirkt so zart und fein🤷‍♂️😉🙃…was meint ihr dazu ? Grüße René
CJoe78
Has thanked: 128 times
Been thanked: 236 times
Re: Center CS 44 ersetzen …
Beitrag von CJoe78 »
Der CS-64 ist bereits super. Insbesondere das Abstahlverhalten wird ab über 2 Metern Abstand hervorragend breit.
Etwas mehr Tiefgang wird der CS-174 haben. Die Frage ist, ob du den benötigst.
Ich lasse den Center bis 40 HZ Trennfrequenz voll mitlaufen, auch wenn er ab ca. 51 HZ abfällt. Er spielt mir tief genug runter. Das schöne ist ja, dass dieser Center so schmal ist und überall Platz findet.
Auch machen sich kleine Veränderungen bei der Aufstellung, z.B. ein Anwinkeln der Boxenfront auf den Hörplatz akustisch sofort positiv bemerkbar. Ich würde ihn einfach mal ausprobieren.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
EnricoDre
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von EnricoDre »
Was gefällt dir am CS44 nicht?
Marantz NR1601, NuLine 34, CS64, AW441, AppleTV als AirPlay Zuspieler
Icons
Beitrag von Icons »
Naja, er klingt nicht so dynamisch…die Stimmen, kommen da nicht so zur Geltung …deshalb, CS 174 oder eben CS 64 😉
EnricoDre
Icons hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 09:17 Naja, er klingt nicht so dynamisch…die Stimmen, kommen da nicht so zur Geltung …deshalb, CS 174 oder eben CS 64 😉
Stimmen … schwieriges Thema. Also wie du in meiner Sig siehst habe ich einen CS64 in Kombination mit den 34ern. Ich muss feststellen, dass …
  • Die Tonmischung des Films großen Einfluss auf die Stimmverständlichkeit hat
  • Dass sämtliche Tonverbesserer meines Receivers die Situation eher schlechter als besser machen
Am meisten hat mir eine generelle Anhebung der Lautstärke des Centers geholfen.
Falls du das noch nicht probiert hast, mach es mal.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Center anwinkeln nach oben, etwas über die Kante des Lowboards oder wo er drauf steht ziehen. Teppich vor den Center legen…
Signifikant dürfte ein Unterschied nicht ausfallen mit einem anderen Center wenn die Akustik und Aufstellung nicht stimmt.
Ein blanker Tisch im Weg ?
Ein noch breiter strahlender Center dürfte sogar wenn es auf die Akustik zurück zu führen ist zu einem schlechteren Ergebnis führen. Center mal bei 60 oder 80 hz trennen?
CJoe78
Der Dialogpegel ist immer schwierig. Je nach Quelle sind Stimmen mal zu laut, mal zu leise. Mich ärgert das auch.
Aktuelle AV-Receiver haben eine Funktion, mit der man den Dialogpegel unabhängig vom restlichen Klang und auf allen Lautsprechern in 3 Stufen anheben kann.
Gerade mit der Auromatic und aufgrund der unterschiedlichen Dynamik der Tonquelle ist es für die Sprachverständlichkeit sinnvoll, sich ein solches Gerät zu besorgen.
Ich hab mir im Yamaha diese Funktion sogar auf meine Programmtasten gelegt, da mir das wichtiger als das Wechseln zwischen 40 DSP-Programmen ist.
Der Centerpegel braucht so nicht lauter eingestellt sein und der Raumklang von vorne kommt hörbar besser zur Geltung.
Denn macht man nur den Centerpegel lauter, verliert man an Stereobreite und es wird alles andere aus der Mitte zu laut / nicht mehr homogen wiedergegeben, was auch mit einem guten Center nicht so gut klingt.
AVR: Yamaha RX-A6A
Icons
Beitrag von Icons »
Mein Center, ist nach vorne gezogen und erhöht …die Trennung wurde auch mit 60hz gemacht 😉
Ich dachte nur, dass die cs 174/64 da mehr bringen als mein 44…
Wenn es nur mini Nuancen sind, macht dies dann wenig Sinn. Habe leider keinen Vergleich …und beide bestellen …dann hin und her zurücksenden ..naja🤔😏
Icons
Beitrag von Icons »
Mein Center, ist nach vorne gezogen und erhöht …die Trennung wurde auch mit 60hz gemacht 😉…ebenfalls den Dialog habe ich erhöht.
CJoe78
Zeig doch mal Bilder. Den CS-174 kenne ich nicht aber der CS-64 funktioniert klanglich richtig gut.
Es kann viele Gründe haben, wieso du mit dem Centerklang unzufrieden bist.
Die Aufstellung und der Raum haben einen gravierenden Einfluss auf den Klang des Centers.
Man sollte den Center z.B. nicht in Möbeln einquetschen oder zu weit unten und nicht vernünftig ausgerichtet positionieren. Glastische vor dem Center sollte man meiden, der Hochton wird sonst zu stark reflektiert.
Und umso besser der Hochtöner zu den Ohren zielt, umso besser ist der Klang.
Bei mir haben wenige Eingriffe bei der Aufstellung richtig was gebracht.
Ich hab den Center z.B. um 2 cm vorne angekippt, sodass der Hochtöner etwa auf einer Linie hin zu den Ohren strahlt. Die Stimme ist alleine dadurch so gut, aus stünde die Person im Raum. Vorher war die Sprache dumpfer und schlechter verständlich.
AVR: Yamaha RX-A6A
