ich habe mir nuBoxx B-70 für die Front geholt und bin begeistert, nun will ich auf 4.0 erweitern.
Kann man pauschal sagen ob B-30 oder B-40 als Surround mehr Sinn machen?
Der Preisunterschied ist klein aber die B-40 sind nochmal ein gutes Stück größer und schwerer da frage ich mich ob die dadurch einen klanglichen Mehrwert bieten den man im Einsatz als Surround auch wahrnimmt ansonsten wären mir kleinere Lautsprecher natürlich lieber.
Meine Ohrhöhe auf dem Sofa ist 95cm, sollte ich dann das MS-67 oder MS-97 Stativ bestellen?
Die B-30/B-40 werden auch im Set mit MS-67 verkauft also nehme ich an das ist die richtige Größe?
Hat jemand Erfahrung wie standsicher diese Stative sind? Mache mir etwas sorgen wegen meinen Katzen, das ganze ist ja schon recht Kopflastig. Bei den MS-67 wäre es bestimmt weniger ein Problem als bei den MS-97.
Vielen Dank.
nuBoxx B-30 oder B-40 als rear?
- Newbie
- Has thanked: 11 times
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: nuBoxx B-30 oder B-40 als rear?
Wenn keine extremsten Pegel gewollt sind wären die BF 10 eine Alternative ? Man kann sie einfach aufhängen spart also schonmal Ständer und sie strahlen recht breit ab, mit Trennung bei ca 80 hz wird der AVR entlastet und das Klangbild sollte homogener sein da die gleichen Chassis zum Einsatz kommen als mit der 30 oder 40 .
Selbst mit den Größeren Surrounds würde ich den Bass von den 70er oder einem Sub übernehmen lassen.
RX-A1060 - IMG 1000D - BD-S677 -UB 424 - NuBox: 683 + ATM - CS 383 - 311 - DS 301 - 2x AW 1100 - Antimode 8033 S II - Optoma UHD 35 - Akustikleinwand auf 16 m2-KEINE NACHBARN![Cool 8)](./images/smilies/nuforum/icon_cool.gif)
- Newbie
Auf Grund von Fenstern könnte ich die BF-10 nur etwas hinter dem Sitzplatz aufhängen (Sofa steht im vorderen drittel des Raums), müsste irgendwas zwischen 95-115° sein. Die Lautsprecher wären also nicht direkt auf den Sitzplatz gerichtet wäre das schlimm?
/editiert: Früher oder später werde ich auf jeden Fall noch einen Subwoofer holen.
Sollte ich zuerst den Subwoofer holen oder die Surround Lautsprecher wenn ich viele Filme schauen will?
