Hallo eine frage wie schließe ich den Subwoofer von Nubert AW 600 richtig an meinen neuen Receiver YAMAHA RX a 1080 .
habe eine 5.1 Konfiguration bald 7.1
habe Kupfer Kabel geklemmt an den boxen und an dem Receiver.
Für den Subwoofer hätte ich ein Y Kabel würde das Funktionieren oder muss ich ein anderes Kabel kaufen.
welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es den überhaupt und was wer das beste ?
AW 600 Richtig anschließen an einen YAMAHA RX a 1080
- gerade reingestolpert
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: AW 600 Richtig anschließen an einen YAMAHA RX a 1080
Y kabel an Rot oder an Grün und am AW 600 in LINE IN ?
die beiden enden egal wo im AW 600?
oder gibt es eine bessere Anschluss weiße
ich denke es wird Rot sein also platz 1 oder ?
man liest ja immer solche Schauer Geschichten sie hier ==Clipping =Gerade mit Y-Kabel ist das bei lauten Szenen schnell passiert, weil die meisten Verstärker ein recht hohes Subsignal liefern. Doppelt so hoch, wie preout.
Benutze ein normales Kabel, pegel den Sub neu ein und dann geht es vielleicht schon wieder.
Y-Kabel würde ich nur in Ausnahmefällen benutzen. Normalerweise sind die überflüssig.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Das Y Kabel an Sub Out 1 oder 2, welcher ist egal weil sie immer das selbe Signal gleichzeitig rausgeben, außer sie wären separat einstellbar im Menü des AVR was er aber nicht kann.
Dann einen oder beide, in dem Fall ist es auch egal, würde einfach beide Cinch in den Line In am AW 600 anschließen, und dann den AVR Neu einmessen lassen. Dann erkennt er den Subwoofer und stellt alles ein.
Davor die Bedienungsanleitung des AW 600 kann gut helfen alles zu verstehen wie man was wann einstellen sollte.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Normal ist am Yammi ein Sub-Out für front und der andere für hinten gedacht und im Menü kannst beide getrennt einstellen. Zumindest beim 3080. Somit ist es nicht ganz egal, welchen du nimmst.
Ansonsten ist das Y-Kabel und Line-In am Sub perfekt.
Das ist der Punkt, bei den 10x0 geht es nicht erst ab den 20x0 Modellen.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 6 times
Ist der AW600 ein SB oder ein PB
Ich meine damit ist der AW600 ein geschlossener oder ein offener subwoofer ..
Bin mir da nicht so sicher ? Denke offen oder ,also ein PB. Der hat unten ja eine Öffnung .
2x Front die Nubox-380
1x Center den NuBox-CS411
2x Surround Link, Rechts die NuBox-WS 103 mit Nuline Abdeckung /selbst Gemacht.
2x Als Back Surround die NuLine-WS12
1x SUB den NuLine-Aw 600
Yamaha RX-A-1080 AV Receiver
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
