Atmos Ton Bringt das was bei 7.1 Anlage
				mikewolf
 - Has thanked: 17 times
 - Been thanked: 6 times
wollte mich mal vergewissern
was macht eine 7.1 Anlage mit einen Atmos Ton der 8 Lautsprecher Signale anliegen hat. Verschluckt er diesen ton einfach oder mischt er ihn einfach woanders hinzu ?
meistens wird es ja die Höhenlautsprecher also die Deckenlautsprecher betreffen dessen Signale er nicht zu ordnen kann weil die ja nicht vorhanden sind bei einer 7.1 Surround Anlage wo die Surround links rechts vorhanden sind anstatt decken Lautsprecher.
Ich denke mal entweder sind die einfach nicht vorhanden oder aber er mischt sie mit den back Lautsprecher mit ein. interessant ist dann was macht die yamaha AI daraus ?
wer kennt die Lösung ?
und was wer dann besser ein DTSHD 7.1 Ton oder ein TrueHD Atmos Ton für ein Heimkino das 7.1 hat mit keinen Deckenlautsprechern
2x Front die Nubox-380
1x Center den NuBox-CS411
2x Surround Link, Rechts die NuBox-WS 103 mit Nuline Abdeckung /selbst Gemacht.
2x Als Back Surround die NuLine-WS12
1x SUB den NuLine-Aw 600
Yamaha RX-A-1080 AV Receiver
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
				CJoe78
 - Has thanked: 128 times
 - Been thanked: 236 times
Re: Atmos Ton Bringt das was bei 7.1 Anlage
Ohne Deckenlautsprecher werden die Signale einfach den unteren Kanälen hinzugemischt.
Was ich erstaunlich finde ist, was virtueller 3D-Sound in der unteren Ebene kann, wenn z.B. nur 2 Front-LS vorhanden sind.
Mein Sony TV hat sowas und man hat damit tatsächlich den Eindruck einiger Klänge von hinten, obwohl da garnichts ist.
Receiver die virtuelle 3D-Systeme unterstützen können durchaus solche pseudoakustischen Effekte auch für die obere Ebene generieren. Der A6A kann sowas. Ich hab das aber noch nicht ausprobiert.
Davon abgesehen ist gutes 7.1 besser als schlechtes 7.1.4. Deckenlautsprecher müssen schon gut hängen können und ausgerichtet sein, damit sie einen wirklichen Mehrwert bieten.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
				mikewolf
Ah ok super danke das wusste ich auch noch nicht .
Wo genau die dazu gemischt werden weiß man nicht oder ..
Das würde dann auch heißen das TrueHD Atmos auch besser ist wie andere Tonspuren weil sie ja mehr machen als andere oder ?
Auch wenn man keine deckenlautsprecher hat
Macht die Yamaha AI da noch was anderes ?
Das kann der a1080 doch auch oder ?
Weist du wie man das macht ?
Du schreibst 7.1.4 heißt das nicht 9.1 dann ?
Mein a1080 kann doch nur 7.2 also brauche ich immer einen neuen Receiver damit ich nochmal 2 deckenlautsprecher dazu machen kann einen der 9.2 kann . Stimmt doch so oder
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
				CJoe78
Guck mal in der Betriebsanleitung unter dem Stichwort "Virtual". Da kann man sowas für Presence Speaker einstellen.
Wenn du Dolby Atmos nativ ohne Upmixer ausgibst, ist das nicht aktiv.
Aber du kannst für sowas ja auch irgendein DSP nehmen (ich finde das DSP Scifi gut).
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
				CJoe78
Der RX-1080 kann max. 2 Deckenlautsprecher direkt ansteuern, wenn du in der unteren Ebene max. 5 Lautsprecher nutzt. Wenn du 7 LS unten nutzt geht das nicht, da ja nur 7 Endstufen verbaut sind.
Der A6A z.B. hat 9 Endstufen und unterstützt oben maximal 4 Decken-LS.
Hast du unten 7 LS und willst oben 4 LS, brauchst du den A8A, der 11 Endstufen hat. Oder den A6A mit zwei zusätzlichen externen Endstufen.
Ich hab zwar 4 Decken-LS, aber rate eher zu 2en. Meist reicht das aus, sofern diese richtig oberhalb der Hörposition im 80 Grad-Winkel platziert sind.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
				Chris 1990
 - Has thanked: 870 times
 - Been thanked: 517 times
Ich habe oftmals mit externer Endstufe von 5.1.2 auf 7.1.2 experimentiert und bei mir vermatschte der Klang im Surround Bereich eher, da zu wenig Abstand zu den Surround back gegeben war, ich denke das gleiche dürfte für 4 Atmos LS gelten, weniger ist manchmal mehr, muss jeder für sich ausprobieren und wenn der Raum nicht groß genug ist kann es nicht nur Vorteile bringen Viele LS zu betreiben.
2 Atmos LS bringen schon je nach Material das gewisse extra, leider in einigen Filmen nur Sporadisch umgesetzt und oftmals leider sehr rudimentär. Warum höre ich den Regen der auf den Boden Prasselt von oben?…
Hier spreche ich aber nur von Atmos, über DTSX oder Auro 3D kann ich nichts sagen.
				CJoe78
DTS-X wird ähnich wie Atmos agieren. Auro legt alles mögliche nach oben, d.h. bei weniger guten Tonspuren hat man damit nur einen "erweiterten Raumeffekt". Bei guten Tonspuren aber auch einen hörbaren Mehrwert.
Nativ ist die Wiedergabe etwas exakter hinsichtlich der Abbildung der Schallereignisse von oben, aber dafür ist der Raumeindruck auch weniger dreidimensional.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
				mikewolf
also genügt mir der A6A wenn ich zusätzlich zu meinen 7 unten 2 oben willCJoe78 hat geschrieben: Mi 17. Mai 2023, 09:05 Der RX-1080 kann max. 2 Deckenlautsprecher direkt ansteuern, wenn du in der unteren Ebene max. 5 Lautsprecher nutzt. Wenn du 7 LS unten nutzt geht das nicht, da ja nur 7 Endstufen verbaut sind.
danke
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
				mikewolf
Ja der würde genügen für die Deckenlautsprecher . Kostet Gebrauch um die 1100€-1300€ gebraucht
Der A6A kostet noch 2300€ Neu
Aber auch wenn er noch viel kostet warte ich lieber auf den A6A bis er etwas billiger noch wird .
Aber schau ihn mir gerade an und sehen an den Anschlüssen hinten zweimal Extra SP1 und SP2 einmal R.Presence und einmal F.Presence
Wo werden denn dann da die deckenlautsprecher angeschlossen . ?
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
