ich habe mir gerade eine nuPro XI-2000 RC bestellt. Diese würde ich gerne über AES/EBU anschließen, habe aber nur ein "klassisches" S/PDIF coax signal (unbalanciert). Ich habe gehört dass Geräte mit AES/EBU Eingang üblicherweise auch mit den S/PDIF Spannungsleveln kompatibel sind, ist das bei der XI-2000 RC auch so?
-xuio
S/PDIF an XI-2000 RC
Re: S/PDIF an XI-2000 RC
Hallo und willkommen im Forum.
Was soll denn deiner Meinung nach die digitale Übertragung über coaxial S/PDIF stören, dass eine unsymmetrische Übertragung nicht ausreicht? Wenn du keine hörbaren Störungen hast, dann reicht coaxial aus. Falls doch, würde ich über optisches S/PDIF nachdenken.
Die oberste Schicht (Protokoll bzw. übertragene Daten) ist bei beiden identisch, doch darunter gibt es Unterschiede.
AES/EBU verwendet Pegel und Treiber nach der Norm EIA-422: Pegel von 2 bis 7V (Peak-Peak) bei 110 Ohm Abschlusswiderstand (+/- 20%).
https://www.nti-audio.com/Portals/0/dat ... EBU-de.pdf
S/PDIF dagegen verwendet nur Pegel von 200 bis 500 mV (Peak-Peak) an 75 Ohm Abschlusswiderstand (+/- 20%).
https://www.nti-audio.com/Portals/0/dat ... DIF-de.pdf
Somit funktioniert die Logik schon mal nicht (die niedrigen Pegel des koaxialen S/PDIF-Quellgerätes dürften immer nur den Zustand "0" am AES/EBU-Zielgerät zur Folge haben, egal ob symmetrisch oder unsymmetrisch).
