AW 600 schaltet sich immer in Standby nach einiger Zeit obwohl er läuft
mikewolf
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von mikewolf »
Mein AW geht immer in den Standby nach einiger Zeit obwohl er volle Segel läuft und Membrane viel zu tun hat .
Macht er erst seit dem Antimode installiert ist .
2x Front die Nubox-380
1x Center den NuBox-CS411
2x Surround Link, Rechts die NuBox-WS 103 mit Nuline Abdeckung /selbst Gemacht.
2x Als Back Surround die NuLine-WS12
1x SUB den NuLine-Aw 600
Yamaha RX-A-1080 AV Receiver
TV: Sony XR-65A80J
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Re: AW 600 schaltet sich immer in Standby nach einiger Zeit obwohl er läuft
Beitrag von Chris 1990 »
Dann überprüf mal den (die) Subwooferpegel im AVR und ,,Auto On,, Empfindlichkeit des Subwoofers.
Erst mal den Pegel des SUBs senken und den des AVRs hoch drehen dann sollte es passen
mikewolf
Ja habe -11,5 dB am AVR und (-)15 auf dem Subwoofer ..
Also müsste ich -26,5 am Sub einstellen und am AVR 0,0 dB .
Sehe ich das Richtig ?
Die Anzeige auf dem Display zeigt den Grad der Lautstärke-Dämpfung und ist in (minus) dB-Werten geeicht. Sie erstreckt sich von »55« (also -55 dB, leiseste Einstellung) bis »0« (lauteste Einstellung).
Danach sollte es wieder Funktionieren ?
Momentan habe ich die Automatische Abschaltung deaktiviert, dann geht es auch wieder .
TV: Sony XR-65A80J
Chris 1990
Bewegt sich der Pegel des Subwoofers von -55 bis 0 dann ist es die neuere Version.
Dann sollte ein Wert von ganz grob -25 bis -35 eingestellt sein. ( am Subwoofer)
Den subwooferpegel im AVR auf ca 0 stellen.
Bei -11,5 im avr bekommt der Subwoofer etwa 1/4 Pegel des signals, dann musst du schon mit extremer Lautstärke hören damit der Sub angeschaltet bleibt .
Chris 1990
Was mir noch einfällt, hast du den Sub mit einem YKabel angeschlossen? Ein Stereo Cinch Kabel bringt ein doppelt so starkes Signal, dein AVR hat ja zwei Sub Out‘s.
