NuPro 300 - 3 von 6 kaputt!
Anjade
Beitrag von Anjade »
Wow!
Da wähnt man sich als stolzer Eigentümer von genügend Boxen um die ganze Wohnung zu beschallen, und findet dann heraus, dass drei von sechs der NuPro 300 nicht mehr funktionieren.
Nun frage ich mich, ob das eine Sollbruchstelle, Zufall oder mein Fehler ist.
Die A700 laufen seit Jahr und Tag, waren aber zwischendurch auch mal sieben Monate am Stück nicht an.
Die A300 am Rechner laufen ebenfalls seit Jahren auch mit eben dieser Unterbrechung.
Die anderen vier der A300 waren jetzt einige Jahre nicht an. Drei davon wurden resetet und zeigen nun unterschiedliche Verhaltensweisen:
1 zeigt Logo und reagiert nicht auf Eingaben (auch nicht auf den Reset)
2+3 zeigen Logo und verändern dann nach 20 Sekunden ihr Verhalten als ob sie gepairt seien, spielen aber keine Musik.
2+3 wurden resetet, Input auf SPDIF, gelber Stecker ebenda.
Auch das Umstecken des Signals direkt in diese Boxen (Input auf Aux) bringt keinen Erfolg.
Natürlich kann es immer an der Blödheit des Benutzers liegen, aber nachdem ich jetzt alles dreimal auf- und abgebaut habe. Reset, Ausschalten, Stecker ziehen usw. ist das entweder alles Zufall, eine Sollbruchstelle oder eben der Umstand, dass sie so lange nicht an waren?
Meine Blitzköpfe für die Fotografie soll ich ab und an mal benutzen, weil sonst die Elkos kaputtgehen. Vielleicht ist das bei anderen Bauteilen auch so? Nun, dann liegt es vielleicht an meinem fehlenden Allgemeinwissen hierzu.
Ich habe die Reparaturpauschale nicht mehr im Kopf?
Ok, muss ich dann wohl ausgeben.
Was mich aber weitaus mehr stört als Geld, einpacken usw. ist das soeben verlorene Vertrauen. Boxen waren in den letzten 40 Jahren immer etwas, was nicht und nie und unter gar keinen Umständen kaputt geht. Ich habe tatsächlich noch welche die fast so alt sind wie ich, auch die selbstgebauten Boxen vom Vater angefüllt mit alten Socken aus den 80igern laufen noch.
Nur bei den Nuberts sind jetzt drei von sechs kaputt!
nu-Micha
Has thanked: 64 times
Been thanked: 23 times
Re: NuPro 300 - 3 von 6 kaputt!
Beitrag von nu-Micha »
Wow, und schon wieder das Problem!?
viewtopic.php?p=1085330#p1085330
Öhm, geplante Obsoleszenz kann man nubert sicher nicht vorwerfen, wie auch :?:
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Es lebe die Passivbox.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Waren die Boxen komplett vom Netz oder einfach nur "off"?
Es könnte sein, wenn sie vom Netz weg waren, dass da was tiefentladen ist und damit der "Speicher" nicht mehr richtig hoch läuft.
engineer
Has thanked: 51 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von engineer »
Ich hatte meine A200 schon mal monatelang an keinem Netz und die liefen direkt wieder an. Was sollte sich da tiefentladen?
