As-250 Room Calibration
ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit meine Soundbar as250 Bluetooth-kompatibel zu machen um die Nubert iPhone App mit Room Calibration zu nutzen?
Mit dem Support hatte ich schon kurzen Kontakt, da wurde mir ein Netzwerkplayer oder ein Subwoofer vorgeschlagen. Ich suche aber ein kleines, günstiges Gerät das man irgendwie mit der Soundbar koppelt, eventuell ein Blue Lino zum Beispiel. Nur weiß ich nicht ob damit die Verbindung zur App inklusive Room Calibration nutzbar wäre. Hat da jemand eventuell Erfahrungen oder ein Tip für mich?
Danke schon mal im Voraus.
Beste Grüße, Heiko
Beste Grüße, Heiko
				SHans
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 16 times
Re: As-250 Room Calibration
Ich lese nirgendwo etwas von room calibration in Verbindung mit der as-250.
In keinen Tests in keiner Bedienungsanleitung, nicht auf der Nubert Homepage.
Wie sollte da die room calibration möglich sein, wenn nirgendwo etwas davon geschrieben steht?
Wenn nirgends etwas dazu geschrieben steht, scheint die Funktion nicht zu existieren und ich lese bezüglich Bluetooth nur von einem bluelino oder Nubert nuFunk-Adapter, mit dem man Musik vom Handy mit der as-250 hören kann.
Ich auch nicht
Aber ich dachte vielleicht kann man das irgendwie kostengünstig „nachrüsten“ indem man die as-250 Bluetooth-fähig macht oder ähnliches…
Durch eine simple Bastelei
Danke trotzdem vielmals für deine Antwort, ich habe leider schon mit sowas ähnlichem gerechnet.
				SHans
Ich würde das mal so ausdrücken:Heikimono hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 13:18 Ich auch nicht
Wenn kein Chip mit dieser Funktion eingebaut ist, dann kann die AS -250 das nicht. Dann bräuchtest Du einen externen DSP... .
				Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich kenne die AS 250 ganz gut, da ist nur MiD/High und Bass Anpassung möglich was meiner Meinung nach bei der Soundbar ausreicht, sie hat unglaubliches Potenzial und sehe ich weit oberhalb der AS 225 (Pegel) und über der AS 2500 (Pegel/Klang) nur die Spielereien wie Einmessun fällt weg und eine einfacher ausgestattete Konnektivität.
Da hilft nur ein externer DSP.
Ich bin auch begeistert von der Soundbar, daher möchte ich mich auch ungern trennen davon nur wegen Room Calibration etc. Wäre zwar nice to have, um noch etwas raus zu kitzeln aber man kann nicht alles haben…
Danke euch beiden für eure Kommentare
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Hallo, Room Calibration kannst du bei der as250 nicht nachrüsten.Heikimono hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 11:49 Hallo zusammen,
Beste Grüße, Heiko
Dazu müsste du in der Soundbar einen neuen DSP, und Funkmodul mit entsprechender Software verbauen. Die Nubert-APP misst und berechnet die Filter für den DSP in den Nubert-Boxen.
Bluetooth kannst als externen Zuspieler anschließen. Z.B. Logitech Bluetooth Audio Adapter (unter 30€)
Für Musik und Internet-Radio kannst du auch ein altes Mobiltelefon mit Kopfhöreranschluss Analog an die Soundbar anschließen. Für mehr Funktionen z.B. LinTech AirLino max.
nuControl 1, nuPower D
				bjohag
Oder ganz einfach die entsprechende Soundbar kaufen die RC kann, bevor hier irgendwas rumgebastelt wird.
						- MiMatthies
Was für ein sinnloser Beitrag.bjohag hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 10:55 Oder ganz einfach die entsprechende Soundbar kaufen die RC kann, bevor hier irgendwas rumgebastelt wird.
 Warum eine gute Soundbar wegwerfen, wenn ein 30€ BT-Adapter sein Problem löst?
 Warum eine gute Soundbar wegwerfen, wenn ein 30€ BT-Adapter sein Problem löst? Ich glaube niemand der die Soundbar weiter verwenden möchte, wird auf die Idee kommen, an der Elektronik der Soundbar rumzubasteltn.
Das war nur zur Erkennung warum die As-250 nicht mit Room Calibration nachgerüstet werden kann.
Wenn dann gleich die gesamte Elektronik ersetzen. Z.B. durch arylic oder hs-sound-Module.
Dann kann die Soundbar gleich auf den Raum und persönlichen Gewohnheiten angepasst werden. Das ist natürlich nichts für Anwender, sondern für Baster.
