Hallo Ihr Wissenden!
Ich weiß, tausendmal thematisiert und dennoch bei mir leider wieder sehr aktuell…
Ich habe zwei Subs, einen SW800, der da munter vor sich hin spielt und keine Störungen aufweist und dann an meiner Hauptanlage einen SVS micro 3000.
Und dieses Sorgenkind fängt deutlich zu brummen an, sobald irgendeine Küchenmaschine (wir haben eine offene Küche), egal ob Herd, Mikrowelle, Kaffeeautomat, Fryer oder sonstewas anspringt. Selbst in einem anderen Raum stellt sich das Brummen ein. Ohne das Einschalten dieser benannten Geräte läuft der Sub einwandfrei.
Das merkwürdige ist, dass selbst, wenn der Sub per Funk ans System angebunden ist, treten die gleichen Störungen auf - dann dürfte also eigentlich nicht die SAT-Anlage der Übeltäter sein…
Kann ich da technisch irgendwie aufrüsten, damit dieses blöde Brummen aufhört?
Vielen Dank für euren input im Voraus
Bei mir brummt es…
Re: Bei mir brummt es…
Das riecht stark nach "Die Netztstörungen über die Stromleitung (verursacht durch die "bösen" Küchengeräte) werden durch das Netzteil des Subwoofers hindurchgeleitet, anstatt ausgefiltert zu werden."
Wie kann man das abmildern?
1) übertrieben teure Netzstromfilter
2) günstigerer Trenntrafo (die gibt es aber nur selten bis 800 Watt, die der SVS 3000 Micro maximal anfordert)
3) 50 m Kabeltrommel aufgewickelt vor den Subwoofer einschleifen (könnte zum günstigen Sondertarif etwas herausfiltern)
4) Küchengeräte verbannen
Es könnte aber prinzipiell auch eine drahtlose Einstreuung über das Schaltnetzteil sein (wie damals bei meinen nuPro A-500): Wenn das Netzteil des Subwoofers schlecht gegen EMV-Einstreuungen geschirmt ist, dann wirkt es quasi als "Antenne", lässt die Signale zur nachfolgenden Platine durch und dort ist das Brummen dann nicht mehr wegzubekommen. In diesem Fall hilft nur noch, die Entfernung zwischen Subwoofer und Küchengeräten zu vergrößern, oder die EMV-Kapselung des Schaltnetzteils zu verbessern.
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Danke dir für deine Unterstützung…
Dann werde ich wohl eher darauf verzichten, den Sub zu betreiben, wenn irgendeins der entsprechenden Geräte eingeschaltet wird
RiF nuForum 18.07.2023
