Moin,
bringt es eigentlich was, wenn man an jedem der beiden Surroundkanäle in einem 5.1-System jeweils 2 Reas betreibt? Also z.B. seitlich Dipole und hinten Direktstrahler. Will mir demnächst Direktstrahler für hinten zulegen und überlege mir, die vorhandenen Dipole entweder zu verkaufen, oder halt, wie beschrieben, einzusetzten.Ist eine solche Konstellation zu empfehlen? Hat jemand sowas schon zu Hause?
Grüsse,
Markus
4 Rears an einem 5.1 System?
Hi !
Hatte sowas schonmal getestet - und war sehr überrascht, wie gut die räumliche Lücke geschlossen wurde !!!
Du solltest dann mal mit 2 Setups probieren:
- Dipole leicht hinter Dir seitlich und auf den Center ausgerichtet
- die Dipole ca. 1 Meter VOR die Sitzposition stellen und auf den Hörplatz ausrichten.
Die Back-Center dann jeweils als Direktstrahler hinten, wobei der Abstand untereinander nicht zu groß sein sollte.
Ein Test lohnt sich auf jeden Fall ! Hätte die DS55 nicht doch das Licht der Welt erblickt, hätte ich solch eine Lösung trotz 7.1 umgesetzt (wären dann 9 Lautsprecher geworden.)
Viel Spaß beim Testen
Möglich wäre das, sinnvoll imho eher nicht. Die beiden Dipole sorgen ja schon für eine weiträumige und diffuse Klangkulissen hinten. Die wird durch den Einsatz zweier Direktstrahler, die das gleiche Signal wie der jeweils benachbarte Dipol abspielen, ortbarer und daher weniger diffus. Diese Lösung wäre dann nicht Fisch und nicht Fleisch. Aber am besten probierst Du es mal aus und schreibst uns dann, ob es Dir gefällt. Wenn Du ohnehin zwei Direktstrahler kaufen willst, steht dem ja nichts im Wege.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
Rears: nuBox 310
- Master J
- Been thanked: 9 times
So mache ich das mangels 7.1 Verstärker:mralbundy hat geschrieben:Du solltest dann mal mit 2 Setups probieren:
http://privat.jochenseeger.de/technisch ... #reararray
http://jochenseeger.de/schotter/rs-300-3.jpg
Problematisch kann sein, dass Du die Lautstärke seitlich/hinten nicht getrennt regeln kannst.
Jochen
