nuBox springt nicht an...
- gerade reingestolpert
Hallo Forum,
ich habe meine zwei nuBox 360 an einem Stereo Verstärker (Sony TA-FE370) dran und habe seit einiger Zeit ein komisches Problem: Wenn ich die Anlage einschalte, höre ich nur den rechten Kanal, der linke bleibt absolut stumm.
Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe "springt" die linke Box plötzlich an.
Irgend eine Ahnung, woran das liegen könnte? Kabelverbindungen habe ich schon überprüft...
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Newbie
Da es eine Passivbox ist, sollte eigentlich Ton kommen, wenn ein Signal anliegt. Von einem Anspringen, wie bei einem Aktiv-Subwoofer mit Einschaltautomatik, habe ich noch nie gehört. Der Fehler liegt daher wohl eher bei Deinem Verstärker.
2x NuLine 30, 1X NuLine CS-40, 2x NuLine DS-50, 1x NuLine AW-550 an HK AVR 255, Sony BD-P350
das Problem kenne ich von meinem 15 Jahre alten Onkyo-Verstärker. Manchmal kommt es vor, dass der rechte Kanal kratzt oder klirrt. Wenn ich dann mal kurz "richtig Gas gebe", "springt"
die Box richtig an und nach dem zurückdrehen klingt es richtig.
Kann das auch an den Kondensatoren o.ä. liegen?
Christoph
Christoph
Es kann passieren, daß durch Verschmutzung auf der Widerstandsbahn des Potentiometers der Schleifer keinen richtigen Kontakt mehr hat, wodurch nur noch sehr geringe Ströme fließen können, wenn Du Dich auskennst, kannst Du mal einen Blick auf das Poti werfen, ansonsten jemanden fragen, der sich damit auskenntinfrasound hat geschrieben:ich habe vergessen zu sagen, dass der eine Kanal nicht völlig stumm ist, sondern nur viel leiser.
Habe was über Staub im Verstärker gelesen, kann's daran liegen?
greetings, Keita
