habe da ein kleines Problem mit meinen beiden Beethoven-DVD-Audios (Barenboim - 5. und 9. Sym.):
Gemäss den Angaben der beiden DVD-As heisst es: ABSPIELBAR als HI-RESOLUTION STEREO (96KHz/24Bit), HI-RESOLUTION SURROUND (96Khz/24 Bit) UND DOLBY-DIGITAL (für "normale" DVD-Video-Player, 48kHz/24Bit).
Die Variante Hi-RESOLUTION SURROUND läuft bei mir nicht, egal welche Einstellungen ich vornehme.Ich habe den DVD-1600 von Denon (mit Receiver 3802).
Wenn ich im Menue der DVD-A -Surround- auswähle, läuft die Scheibe trotzdem nur in Stereo (96 Khz/24 Bit). Vielleicht belommt der Receiver nicht das entsprechende Signal über die optische Verbindung ?
Kann es sein, dass mit Surround einfach nur Prologic-Surround gemeint ist und nicht 5 diskrete Kanäle ???
Würde mich freuen, wenn mir das jemand plausibel erklären könnte.
MfG,
Mäx
Wie bringe ich DVD-Audios als 5.1 zum laufen ???
DVD-A in 5.1
Danke BlueSky für Deine Antwort.
Ich werde das mit analoger Verbindung mal ausprobieren (also 6 Cinchkabel).
Trotzdem kann mein Receiver die 96kHz/24Bit verarbeiten (gemäss techn. Angaben); 192kHz/24Bit kann er aber nicht.
Es müsste also meine optische Verbindung eigentlich ausreichen !
Vielleicht gibt es noch ein paar andere Erfahrungen von DVD-Audio - Hörern ???
MfG,
Mäx
MfG,
Mäx
Denke es liegt, wie bereits vermutet, an dem fehlenden 5.1 Anschluss :
"DVD-Audio oder die Renaissance der Cinch-Kabel: Hochwertige Cinch-Kabel sind - zumindest vorerst - wieder gefragt. 192 kHz/24 Bit-Aufnahmen oder Musikstücke, die in 96 kHz/24 Bit-Fünfkanaltechnik aufgenommen werden, können beim Anschluss des Players via optischem oder koaxialem Digitalkabel nicht entsprechend wiedergegeben werden, denn: Das Maximale, was über ein optisches oder koaxiales Digitalkabel übertragen werden kann (mehr ist erst via IEEE1394 drin), ist 96 kHz/24 Bit-Zweikanal. Und auch das setzt voraus, dass der Verstärker oder Receiver dann echte 96 kHz/24 Bit-Digital/Analogwandler besitzt. Dass es noch keine digitale Schnittstelle zur Wiedergabe von DVD Audio-Klang in der vollen möglichen Bandbreite gibt, hat seine Ursache auch in Bedenken bezüglich des Kopierschutzes.
Wer also höchste Klangqualität bei DVD Audio genießen möchte, schließt seinen DVD Audio-Player mit denen schon vom Anschluss eines DVD-Player-internen Decoders her bekannten sechs einzelnen Cinch-Kabeln an einen Verstärker/Receiver mit 5.1-Eingang an. Und dieser Eingang am Verstärker/Receiver sollte 100 kHz-tauglich sein, um auf die 192 kHz Abtastfrequenz bei DVD Audio-Aufnahmen vorbereitet zu sein."
Quelle : Area DVD, Technik: DVD-Audio, http://www.area-dvd.de/hardware/dvdaudio-1.shtml
DVD-A in 5.1 hören
Hey super !!
Danke, BlueSky, für Deine Hilfe.
Dass bisher optisch nur max. 2 mal 96kHz/24 Bit übertragen werden kann, wusste ich noch gar nicht.
Das Forum hier ist immer wieder eine Bereicherung.
MfG,
Mäx
MfG,
Mäx
