fragen wg. RS-5 auf BS-70
Gast
Beitrag von Gast »
hallo forenbesucher,
ich hab meine RS-5 auf dem BS-70 stehen. die bodenplatten der ständer sind mit gummifüssen versehen und stehen auf relativ flachem parkett. da mit den lautsprechern ebenfalls solche gummifüsse geliefert wurden und die box sich nicht auf den ständer schrauben lässt, habe ich diese zwischen box und ständer geklebt.
das mit dem sand in der röhre habe ich wohl mal in einer installationsanleitung gelesen, aber mittlerweile vergessen :oops: .... erst als ich in einem andern thread davon gelesen hab, kam es mir wieder in den sinn.
meine fragen:
  • was genau bewirkt die sandfüllung? (bloss verbesserung der standfestigkeit oder auch einfluss auf klang?)
    wie sieht die optimale befestigung der RS-5 auf dem BS-70 aus? die schraubenlöcher der beiden teile sind ja nicht aufeinander abgestimmt, obwohl auf der nubert-seite die ständer als "passendes zubehör" aufgelistet sind
es ist ja nicht so, dass ich mit meinem nuwave-10-set nicht zufrieden bin :D, aber vielleicht lässt sich ja auf diese weise noch was rausholen.
vielen dank
chris
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
Hi !
Tja, also mit Sandbefüllung sollte die Eigenresonanz des Ständers unterdrückt werden. Somit sollte ein Vorteil beim Klang vorhanden sein... sollte... hab nun mal einen BS80 mit Sand gegen einen BS80 ohne Sand mit DS55 laufen lassen und höre keinen Unterschied. :roll: Und da die BS70 doch deutlich weniger Volumen haben, sollte dieser vermeintliche Unterschied noch geringer sein..
Wegen Montage: ich würde an Deiner Stelle einfach mal bei Nubert nachfragen, ob Du die Montageplatte des BS103 auch einzeln bestellen kannst...
CIAO
Koala
Re: fragen wg. RS-5 auf BS-70
Beitrag von Koala »
crueger hat geschrieben:was genau bewirkt die sandfüllung? (bloss verbesserung der standfestigkeit oder auch einfluss auf klang?)
Die Sandfüllung bewirkt einerseits eine Verringerung der Schwingungsanfälligkeit durch Erhöhung der Masse (man könnte auch Blei- oder Stahlkugeln reinkippen) und andererseits die mechanische Absorption von Schwingungen, die durch Reibungsverluste zwischen den Sandkörnern (oder anderen losen Medien wie Kugeln) erfolgt.
Entweder versuchst Du bei Nubert eine passende Platte (12,5cm x 12,5cm) zu erwerben oder schnappst Dir einen Stahl bohrer und bringst vier Löcher mit einem Rastermaß von 10cm in der Befestigungsplatte an. Weitere Alternative wäre bei einem Handwerker eine solche Platte anfertigen zu lassen, dürfte aber die kostspieligste Variante sein...
greetings, Keita
Blap
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Blap »
Die Standfestigkeit der Ständer wird etwas verbessert. Klanglich sollte es keinen Unterschied geben, jedenfalls nicht bei den kleinen RS-5.
Es gibt Montageplatten dafür, ruf die Hotline an. Dort wird man Dir weiterhelfen. Ich habe diese Montageplatten ohne Schwierigkeiten bekommen.
Iceangel
Beitrag von Iceangel »
Ich habe auch für meine DS 55 ohne Probleme die Montageplatte bekommen.
Habe dann 2 BS 103 umgebaut zum BS 80, aber nicht in Alu sondern in Edelstahl. Sieht echt genial aus und stabil ist er obendrein auch ohne Sand.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo allerseits,
vielen dank für eure antworten/rückmeldung - ich staune immer wieder, wie schnell das hier geht.
habe mir fest einen besuch in schwäbisch gmünd vorgenommen. das örtchen soll ja ausser der nsf auch optisch einiges zu bieten haben. werde dann vorgängig mal klären, ob die mir die platten tauschen können oder ob ich neue bekommen kann.
betreffend sand werd ich mir im baumarkt mal ein paar säcke :wink: nach hause nehmen und dann den vorher/nacher-vergleich selber mal durchführen.
viele grüsse
chris
Blap
Beitrag von Blap »
Der Besuch lohnt sich sicherlich. Aber die Platten kannst Du auch einfacher und schneller bekommen. Ruf doch einfach die Hotline an, die Teile werden sicherlich kein Vermögen kosten.
betreffend sand werd ich mir im baumarkt mal ein paar säcke nach hause nehmen und dann den vorher/nacher-vergleich selber mal durchführen.
Es passen ca. 4Kg Vogelsand in zwei BS70. ;) Nur damit Du keinen Zentner Quarzsand nach Hause schleppst. ;)
Zuletzt geändert von Blap am Mi 21. Apr 2004, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
Blap hat geschrieben:Es passen ca. 4Kg Vogelsand in zwei BS70. ;) Nur damit Du keinen Zentner Quartzsand nach Hause schleppst. ;)
hallo blap,
zu spät, gerade haben sie bei mir die säcke abgeladen... trotzdem, danke für den tip :wink:
gruss
chris
quellenangabe für das bild: http://www.das-parlament.de (gehört sich ja wohl so)
Zuletzt geändert von Gast am Mi 21. Apr 2004, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Koala
Beitrag von Koala »
Juhu, beach-Party bei crueger! :mrgreen:
Ach ja, Quarzsand gibt's im Baumarkt wesentlich günstiger.
greetings, Keita
Blap
Beitrag von Blap »
hallo blap,
gruss
chris
Dann viel Spass :D
