Habe vor mir einen A/V Receiver und einen Nubert-Subwoofer zuzulegen.
Habe momentan einen normalen Hifi-Verstärker(Onkyo 9711) ohne Sub-Ausgang.
Kann ich zukünftig beide Verstärker an den Sub. anschließen?
Welche Eingänge haben Nubert-Subwoofer?
Am Hifi-Verstärker würde ich den chinchausgang Tape2(rec) nehmen und an den Sub anschließen. Beim zukünftigen A/V Receiver den Sub-ausgang.
Ist das so machbar? Haben Nubert-Subs. mehrere Eingänge??
Will halt dauerhaft den Sub im Audio als auch Heimkino-bereich nutzen.
bitte um Rat
NUBERT Subwoofer an 2 Verstärker?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Die Subwoofer haben zwei Eingänge (linker+rechter Kanal), die zusammengemischt werden. Ich würde ich sagen: das geht.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Fly
- Been thanked: 2 times
Anschluss AW an 2 Amps
Hallo Maverick,
hallo Danube,
ich würde nicht die Aufteilung L/R nehmen, dadurch wird die Endstufe bis zu 40% geringer angesprochen, d.h. geringere Dynamik bei höherem Eingangsrauschen !!!
Du kannst alle Nubert-AWs doppelt ansteuern, bitte jedoch nicht gleich zwei Signalquellen gleichzeitig, gelle
1. Lautsprecherausgang des Onkyos (Paar B?) an Hi-Level-In am Subwoofer (Tape-Out würde ich nicht verwenden - ist ungeregelt, du musst den Woofer also immer unabhängig vom Gesamtpegel regeln
2. Genauso wie du vorhattest: Sub-Pre-Out am AV-Receiver auf Chinch-Line in am Woofer.
Der Betrieb ist absolut problemlos solange du nicht beide Amps gleichzeitig einschaltest! Die beiden eingehenden Signale kommen sich nicht in die Quere.
Na dann Viel Spaß und Erfolg !
hallo Danube,
- BlueDanube
Re: Anschluss AW an 2 Amps
Und was passiert, wenn doch versehentlich beide Verstärker eingeschaltet werden? Da müssten die Leute von Nubert klären, ob dann das Verstärkermodul in Rauch aufgeht. Passieren kann immer was!SuperFly hat geschrieben: Der Betrieb ist absolut problemlos solange du nicht beide Amps gleichzeitig einschaltest!
BlueDanube
BlueDanube
