Empfehlung Center-Speaker?
Benjei
Beitrag von Benjei »
ich möchte mir gerne ein Center-Speaker kaufen und bin mir nicht sicher welchen ich nehmen soll.
Bei Nubert wäre es der CS-4 oder der CS-40? WIe ist das eigentlich beim CS-4 mit der abgerundeten Kante. Wenn ich denn unter meinen TV stelle dann liegt die Box doch auf der Kante auf oder? Hat das Nachteile?
Was haltet Ihr eigentlich von Center-Speaker von anderen Herstellern? Ein Freund hat mir wärmstens die Firma "Mission" empfohlen. Mir selbst gefällt zumindest von der Optik der Karat CM 40 von Canton? Kann man diese mit den Nubertboxen vergleichen? Wo sind die markanten Unterschiede?
Vielen Dank an Alle die einen Surround-Neuling mit Tipps unterstützen!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Empfehlung Center-Speaker?
Hallo Benjei,
willkommen im nuForum.
Wie ist das eigentlich beim CS-4 mit der abgerundeten Kante. Wenn ich denn unter meinen TV stelle dann liegt die Box doch auf der Kante auf oder? Hat das Nachteile?
Naja, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus und der Fernseher neigt sich dann nach hinten oder rutscht gar weg. Andererseits sollte man den Center, wenn er unter dem Fernseher und damit relativ tief aufgestellt wird, sowieso etwas nach oben anwinkeln.
Kaputtgehen dürfte am Center nix (falls das deine Sorge ist), die überstehende Front ist nicht einfach aufgesetzt, sondern "mit Nut und Feder" mit dem Korpus verbunden und verleimt.
Bei der typischen Aufstellung des Fernsehers ist der auf dem Fernseher postierte Center allerdings näher an der passenden Höhe zu den Boxen links und rechts.
Koala
Beitrag von Koala »
Was für Boxen sollen denn mit dem Center ergänzt werden? Um ein homogenes Klangbild zu erzielen, sollte der Center natürlich klanglich zu seinen Nachbarn passen :wink:
greetings, Keita
jakob.b
Beitrag von jakob.b »
Benjei hat geschrieben:...WIe ist das eigentlich beim CS-4 mit der abgerundeten Kante. Wenn ich denn unter meinen TV stelle dann liegt die Box doch auf der Kante auf oder? Hat das Nachteile?
Wenn Du den TV tatsächlich auf den Center stellen willst /musst, ohne den Center nach oben anzuwinkeln, dann solltest Du den Center wenigstens so weit nach vorn ziehen, dass er nur mit Korpus auf der Unterlage aufliegt. So wird es von G.Nubert in der *.PDF-Anleitung zum Center empfohlen. Sonst verlierst Du den klanglichen Effekt der abgerundeten Schallwand.
Ich möchte beim nächsten Rack den TV links und rechts vom Center unterstützen und den C. damit bis an die Unterkante des TV bringen, ohne Brett und Luft dazwischen. Oberhalb vom TV sähe es bei mir sehr unharmonisch und wacklig aus (Fenster hinter dem TV).
Ich bin sehr zufrieden mit dem CS-4. Aber ein größerer Center CS-65 (Maße wie Gitter-Teil der nW85) ist quasi angekündigt. Vielleicht steht da ein TV noch besser drauf...
Jakob
ghnomb
Beitrag von ghnomb »
Die Frage aller Fragen ist doch:
WARUM willst Du einen Center?
Nach meiner Erfahrung ist (bei guten Fronts) das Klangbild ohne Center oft homogener als mit (es läuft auch gerade ein Thread über dieses Thema mit ähnlichen Erfahrungen).
Ohne Center hast Du "nur" die Einschränkung, daß Du schön möglichst mittig zwischen den Fronts sitzen solltest. Wenn Deine Sitzposition also ungünstig ist oder Du oft mit mehreren Leuten Filme kuckst, macht ein Center schon Sinn.
Dann ist wichtig, daß er tonal zu den Fronts paßt (siehe obige Postings).
Welche Front-LS hast Du denn?
Jürgen
Cargon
Beitrag von Cargon »
Hallo ghnomb,
was meinst du, kann man mit den nubox 380 als fronts ein homogenes klangbild erzielen, auch ohne center?
Ich habe mir diese jetzt vor ein paar tagen bestellt. und ein center ist preislich noch nicht drin.
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
In einem "Stereodreieck" zur Hörposition: Auf jeden Fall! Wenn ich alleine gucke bleibt der Center meistens aus. Nur wenns mehrere Gäste gibt wird der CS-150 "gestartet" *g*
Viele schöne Sachen
ghnomb
Cargon hat geschrieben:Hallo ghnomb,
Ich denke auch daß das klappt - zumindest bei moderaten Lautstärken. Wenn Du oft sehr laut Filme guckst, könnte mit Center die Dialog-Verständlichkeit vielleicht etwas besser werden.
Mach doch den Selbst-Test:
- Kommen die Stimmen "Aus dem Fernseher"? (wenn Du an Deinem üblichen Platz sitzt)
- Sind Dialoge gut verständlich?
Wenn Das beides stimmt, ist ein Center nicht unbedingt nötig - da würde ich evtl. vorher auf größere Fronts upgraden.
Jürgen
Cargon
Na dann hab ich ja nix falsch gemacht. Ich hoffe das heute der brief kommt damit ich das geld überweisen kann. kann es kaum noch erwarten.
Also wäre es nach deiner Ansicht besser, (wenn ich mein system weiter aufrüsten will) erst ein paar rears zu holen (dachte da an die nuBox RS-300) und zu guterletzt erst den center?
ghnomb
Cargon hat geschrieben:Na dann hab ich ja nix falsch gemacht. Ich hoffe das heute der brief kommt damit ich das geld überweisen kann. kann es kaum noch erwarten.
... Unbedingt!!
Wenn Du scheibchenweise kaufen mußt (wg. der Kohle), würde ich folgende Reihenfolge vorschlagen:
1) gute (!) Fronts (da sind die 380er ja schon nicht schlecht
2) die Rears (für den Anfang tuns da auch irgendwelche Billigtröten, die noch rumstehen von früher)
3) einen Sub (wenn Schwerpunkt Film) oder ein ABL (bei Schwerpunkt Musik, dann muß aber auch der Receiver passen)
4) am Schluß evtl. einen Center oder auch keinen - das ist Geschmacks- und Glaubens- und Platzfrage.
Ich persönlich bin mit einem 4.0 System zufrieden.
Jürgen
