Nubert nubox 580 und AW 880
flyboard
Beitrag von flyboard »
Gibts das, dass das Klangbild bei basshaltigen Filmen ohne AW 880 besser ist, als wenn ich den AW 880 dazuschalte???
Irgendie kriege ich mit den 580 präzisere und besser strukturierte Bässe.
Und mit dem AW 880 ist es irgenwie schwammig.
mfg. flyboard
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Präzisere und "andere" Bässe durch Standboxen sind ja auch der Grund, weswegen viele hier ABL-Module benutzen und bei Musik den Sub NICHT nutzen, da es "nur" mit den Standboxen einfach angenehmer klingt!
Also ist deine "Erkenntnis" nichts besonderes! Ich höre mit Sub, da es sich bei mir einfach besser anhört. Allerdings hatte ich mal zum Testen ein ABL genutzt, und das klang dann wiederum besser als mit Sub.
flyboard
Ich finde, es hört sich nicht nur bei Musik, sondern auch beim Heimkino, also mit Filmen besser an, wenn die Standboxen den LFE Kanal bekommen.
mfg. flyboard
JensII
Bei welcher Frequenz wird denn bei dir getrennt?? Ich würde die Frequenz möglichst TIEF ansetzen wenn du wählen kannst.
Da die 580 doch sehr basspotent sind, warum nicht. Aber die 580er bekommen bei Szenen ala Pod-Race nicht im TIEFBASS mit. Hast du den 880 neu?? Wenn es dir OHNE besser gefällt würde ich überlegen, ob du den 880 überhaupt brauchst.
Kramer
Beitrag von Kramer »
Bei mir war das ähnlich, deshalb habe ich mich von dem AW 880 getrennt 8O
Kramer
Harman Kardon AVR 7000 ; Harman Kardon DVD 25 ; Advance Acoustic MAP-305 ;
2x Nuline 120 ; 1x CS 330 ; 2x RS 300 ;
Panasonic PT-LC 55E ; Toshiba 37WL66Z
raw
Beitrag von raw »
Hi
Es kann auch sein, dass der AW-880 die Raummoden stärker anregt. Ich denke, wenn es so wäre, dass mehrere 880er eine Verbesserung bringen könnten.
JensII
raw hat geschrieben:Hi
Könnte etwas bringen, aber für 2 AW880n und 2 NuBox 580 muss man auch erst mal den Platz haben......
Könnte aber eine Lösung sein.
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
Filme ohne meinen 880er? Kann ich mir nicht vorstellen. Beim Testen mal mit und mal ohne Sub bin ich klar zu dem Ergebnis gekommen: Filme nur mit Sub (trotz meiner 580er). Zu Musik & 880er kann ich nichts beisteuern, da ich nur Filme mit der Anlage ansehe.
Ich vermute hier mal eher Aufstellungsprobleme bzw. Raum-Probleme (Dröhnen, ...), da ist natürlich auch einiges an Ausprobieren gefragt.
Ein zweiter 880er könnte sicher weiterhelfen, steht auch auf meiner Wunschliste (auch wenn's noch etwas dauert, schnief :cry: ).
Bo.
flyboard
Wie habt ihr den den Volumeregler und den Frequenzregler eingestellt??? Also auf wieviel Uhr???
Ich habe den Volumregler auf 10 Uhr und den Frequenzregler auf max.
Die 580er sind auf Large eingestellt.
Verbunden ist bei mir der Sub mit einem Mono Chinch Kabel.
mfg. flyboard
AndiTimer
@flyboard
Frequenz auf rechten Anschlag, max. Volumenregler ist bei mir auf 9 gestellt.
ebenso
auch, aber mit Y-Weiche.
Bo.
