Sub mit 90 Hz und 80 Hz
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich habe letztens meinen Sub "umgeklemmt". Bisher hatte ich ihn am Sub-Out, welcher mit 90 Hz getrennt wird (gegenüber den Front-LS) und habe jetzt den VOLLEN Ton zum Sub und trenne da dann mit 80 Hz und verstärke mit einem separaten Verstärker. Diesen hatte ich aber schon länger.........
Ab welcher Frequenz soll man den Sub denn nicht mehr orten können? Bei 90 Hz war der Sub im Stereo nur "störend", wohingegen die Trennung bei 80 Hz durch den Sub sehr ausgeglichen klingt. Ich habe mal mit einem ABL getestet, was noch besser war.
Aber ist es möglich, dass diese 10 Hz Unterschied SO EINEN großen Unterschied bewirken??
- JensII
Vorher: DVD-Player digital an Yamaha-AV-Amp - Preout für vorne zum Onkyo-Stereo-Amp. Daran dann 2x NuForm 60 und Sub an den "Sub Out". Yamaha trennt bei 90 Hz. Front LS Small
Jetzt:
DVD-Player digital an Yamaha-AV-Amp - Preout für vorne zum AW 850. Dieser trennt bei 80 Hz und gibt alles drüber zum Onkyo mit den NuFormen. Front beim Yamaha auf Large mit vollem Bass-Signal (auch LFE ).
Das Subsignal wird also NICHT nochmal verstärkt.
Jetzt:
ich könnte mir vorstellen, dass JensII den Sub vorher am Sub Pre Out (LFE) eines Surround Receivers hatte und ihn jetzt von den Verstärker-Ausgängen abgezweigt hat (dann natürlich die fronts auf "large").
Der LFE (zufällig 90 Hz) hat sehr wahrscheinlich ein Low-Pass-Filter mindestens 4. Ordnung (24 dB/oct) eingebaut mit dementsprechend großer Signalverzögerung.
Der Low-Pass-Filter des Woofers (zufällig 80 Hz) hat zunächst nur ein LP-Filter 2. Ordnung (12 dB/oct), wodurch die Signal-Verzögerung nur etwa die Hälfte beträgt, was sich schon viel besser anhören kann.
Die Steilheit von 24 dB/oct setzt bei unseren Woofern erst oberhalb 240 Hz ein, was dann klanglich keine Nachteile mehr bringt.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
