Bin gerade im Netz darüber gestolpert (www.individ-akustik.de). Die Erklärung auf der Homepage ist aber etwas mager, kein Vergleich zu den technischen Erläuterungen der Fa. Nubert.
Ist das jetzt nur wieder mal ein Marketing-Gag? Oder tatsächlich eine technische Neuerung / Verbesserung, die auch in der Praxis, also beim Hören was bringt, bzw. was kann ich mir darunter überhaupt vorstellen?
(wobei mir das Thema Koaxial-Lautsprecher schon einigermaßen geläufig ist, da hatte ich nämlich mal welche)?
Gruss mike99
phasenoptimierte näherungsweise Punktschallquelle ???
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Habe mir das mal eben durchgelesen.
Was mich wundert ist die Angabe: "Empfindlichkeit ( 2.82 V ): 84 dB in 1 m Abstand"
Bei einem 4-Ohm-LS würde das heißen: ca. 1,9 Watt und dann nur 84 db? Ist aber ein bemerkenswert schwacher Wirkungsgrad. Oder irre ich da?
Die LS machen so keinen schlechten Eindruck, haben aber auch stolze Preise! Für die PSQ1 bekomme ich 4 NuWave 125.
Bei einer konventionellen Box existiert - durch die ebene Schallwand und den unterschiedlich tief sitzenden Chassis/Treiber - zwischen den Chassis/Treiber eine minimale Differenz bzgl. der Entfernung zum Hörer (links). Ein möglicher Ansatz wäre die Chassis und Treiber entsprechend ihrer "akustischen Zentren" übereinander anzuordnen (rechts), eine andere Alternative ist die Verzögerung der Signale für die näher zum Hörer positionierten Chassis/Treiber.
greetings, Keita
greetings, Keita
- JensII
Müsste man dabei dann allerdings nicht schon die Bewegung und dadurch sich ändernde Entfernung, vor allem bei Tief und Mitteltönern mit beachten?
Wenn die Membran bei einer NuWave 125 um 2 cm näher kommt ist das ja auch schon einiges. *hüstel*
Ich glaube, dass das nicht schlecht ist aber schon unter "Kleinigkeitskrämerei" fällt. Zudem grade bei Kompaktboxen dann ja auch der höhenmäßig genau passende Ständer dazu muss, weil sich das sonst ja auch alles "verwinkelt". Das würde dann natürlich auch bedeuten, dass die Ohrhöhe auch fest stehen muss.
Man kann nicht alles haben, insbesondere wenn man nicht in der Chassis-Entwicklung aktiv tätig ist und auf "Regalware" zurückgreifen muß
Bei einem Koaxialsystem sind die Laufzeitunterschiede durch unterschiedliche Entfernungen zum Hörer ja bauartbedingt kaum bis gar nicht vorhanden, nur tun sich da (vermutlich) ganz andere Probleme auf...
greetings, Keita
greetings, Keita
