Decken oder Wandhalterung für DS55
kiwifred
Beitrag von kiwifred »
wir werden uns demnächst für unseren neuen Konferenzraum ein Surround-System mit Nubert Boxen zulegen.
Als Front, Rear und Center Boxen werden die DS55 verwendet. Raum ist 10x10m groß und etwa 3m hoch.
Die 5 Stück DS55 sollen alle an der Decke oder an der Wand aufgehängt werden, das heisst, sie müssten entweder
oben befestigt werden, oder an ihren Seiten. Nur hab ich bis jetzt noch keine brauchbaren Wand- oder Deckenhalterungen
für diese Boxen gefunden. Hat da vielleicht jemand eine Idee oder Empfehlung, wie ich das am besten
lösen könnte. Die zwei Gewindehülsen scheinen mir dafür nicht ausreichend, da die Box ja doch
ziemlich schwer ist. Da das Kabel aus der Decke kommt, werden die Boxen über Kopf hängen. Ist das ein Problem?
Des weiteren mache ich mir Gedanken darüber, ob und wieviel ich die Boxen nach unten neigen muss. Und wie
sehr ich sie zu Raummitte drehen soll, wenn überhaupt. Die Boxen werden in den Ecken des Raumes aufgehängt.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar
Kai
alex2k4
Beitrag von alex2k4 »
Hi!
Ich glaub, Jochen hatte oder hat da mal ne Konstruktion gehabt, wo er seine Rs 300 kopfüber aufgehängt hat. Gibt keine Probleme! Bei den viel schwereren Ds-55 ist das allerdings fraglich! Da fragste am besten bei der Hotline nach, ob die
Gewinde das halten.
Zum Neigungswinkel... ich denke, da wird die wohl kaum was andres übrigbleiben, als es zu testen! Du wirst es wohl eh nicht
perfekt machen können, da so ein Raum meist doch etwas größer ist und die meisten wohl kaum im Sweet Spot sitzen :)
Mal ne andre Frage aus reiner Neugier: Wozu braucht ihr `n Surround Set im Konferenzraum?
mfg alex
[size=75]HK: Yamaha RX-440 RDS und Marantz PM 8000 -------------------- Schlafzimmer: Marantz PM 200 und Nubox 360
Front: NuWave 85 mit ABL-85
Center: NuWave CS-4
Rear: NuWave 3
Sub: JBL PB-12[/size]
Koala
Beitrag von Koala »
Wäre es nicht sinnvoller, die CS 65 zumindest für die voderen drei Positionen zu nehmen? :roll:
Davon mal abgesehen, könntet Ihr Euch von der NSF die Montageplatte der BS-80 besorgen und von einem Schlosser Eures Vertrauens eine passende Wandhalterung herstellen lassen (natürlich könnt Ihr die Montageplatte auch vom Schlosser
anfertigen lassen, ist eine simple Stahlplatte), auf diese Weise hättet Ihr auch die Möglichkeit, eine Schwenk- bzw. Kippmöglichkeit
vorzusehen.
greetings, Keita
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Sind vier Gewindehülsen.
alex2k4 hat geschrieben:Ich glaub, Jochen hatte oder hat da mal ne Konstruktion gehabt, wo er seine Rs 300 kopfüber aufgehängt hat. Gibt keine Probleme! Bei den viel schwereren Ds-55 ist das allerdings fraglich! Da fragste am besten bei der Hotline nach, ob die Gewinde das halten.
Die NSF gibt's ja noch nichtmal bei den kleinen frei.
http://www.jochenseeger.de/schotter/rs-300-2.jpg
Unser Al hier hat sich günstig Wandhalter aus dem Möbelhaus besorgt.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
kiwifred
an eine Halterung aus zwei Stahlplatte, verbunden durch ein Rohr (so ähnlich wie die Ständer), hatte ich auch schon gedacht. Was
haben denn die vier Bohrungen der DS55 für ein Rastermaß?
Nur dabei steht die Frage, wie sehr ich die Boxen nach unten neige, weil wenn die Halterungen einmal geschweisst sind,
lässt sich nichts mehr verändern. Hinzu kommt, dass der obere Teil der Halterungen in einer abgehängten Decke
verschwindet.
Also wenn einmal alles dran ist, lässt sich nichts mehr verändern.
Außerdem kommt durch das schräg Hängen ja eine zusätzliche Belastung. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass das hält.
@alex2k4: Wir haben uns für ein Surround-System entschieden, weil wir außer den Koferenzen auch mal zur Entspannung
den einen oder anderen Film schauen möchten. Deswegen sind im System auch zwei AW-1000 enthalten
mfg
Kai
bassy
Beitrag von bassy »
@alex2k4: Wir haben uns für ein Surround-System entschieden, weil wir außer den Koferenzen auch mal zur Entspannung den einen oder anderen Film schauen möchten. Deswegen sind im System auch zwei AW-1000 enthalten
Ich will auch in eurem Betrieb arbeiten. mit so nem Konferenzraum!!! 8O 8O
zwei AW-1000!!!!!!!! :?
und was ist, wenn die sich einer eines Tages unter den Arm klemmt? :roll:
okay vom Gewicht her nicht wörtlich nehmen.!! :oops:
mfg
bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
sleepyjoe
Beitrag von sleepyjoe »
bassy hat geschrieben:Ich will auch in eurem Betrieb arbeiten. mit so nem Konferenzraum!!!
Naja, die "Investition" hat scheinbar wohl "steuertaktische" Gründe ... :wink:
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
Hi Kai ! ( hey , das reimt sich ja :wink: )
Auch wenn es unscharf ist , aber hier hätte ich mal ein Bild der DS55 von unten an den BS80:
Wie Du siehst, sind die Schrauben zur Fixierung an die Metallplatte schon recht groß, und daher würde ich mal versuchen,
bei Nubert 4 von diesen Metallplatten zu besorgen. Nun bräuchtest Du nur noch ein entsprechendes Rohr bzw. eine Halterung,
die von der Decke herunterkommt und kannst dieses dann mit der Metallplatte verschrauben. Kabelführung könnte man ja
auch gleich durch das Rohr machen.
Zumindest an der Metallplatte und den 4 Schrauben würde ich keine Bedenken haben - die halten wirklich bombenfest.
Der kritischste Punkt wird die Befestigung zwischen dem Rohr aus der Decke und dieser Metallplatte sein, aber auch hier sollte
man doch eine Lösung finden.
CIAO
kiwifred
dann werde ich wohl die Lösung mit den Platten und dem Rohr dazwischen verwirklichen.
Also einfach zwei plane Aluminiumplatten mit einem Aluminiumrohr durch Schweißen verbunden. (oder Edelstahl)
Das Kabel dann nach unten durch das Rohr geführt.
Kann ich denn eine plane Platte an die Box schrauben, oder steht da irgendwas hervor?
Wie ist denn das Rastermaß für die Löcher in der Platte und wie groß ist die Platte. Nicht dass ich dann nicht mehr an das
Anschlußterminal rankomme.
Muss ich nur noch mal mit dem Nubert Support abklären, ob die 4 Schrauben das Gewicht der Box halten, wenn sie an der
Decke hängt.
mfg
Kai
mralbundy
Hi !
Du kannst die Platte nur sehr schlecht wirklich plan anbringen, da die Kante des Anschlussterminals an der Box ca. 2 mm übersteht.
Daher ist auch in der normal Lösung ein 5mm starker Distanzring vorgesehen, dazu kommt, dass es sonst schon mit dem
Lautsprecherkabel eng wird.
Das Rastermaß dürfte so ungefähr 12cm sein und die Gewinde M8 sein, wirklich genau Angaben gibts bei der Hotline.
Erwarte
aber nicht, dass die Dir eine solche Deckenmontage wirklich zu zusichern bzw. empfehlen. Schon bei den kleinen RS5 gibt
es hierfür keine offzielle Freigabe.
