erstmal hallo...bin neu hier
Ich hoffe, ich bekomme einen Tip von Euch, auch wenn meine Boxen nicht
von Nubert sind?
Hier ist meine Frage:
Der Sub ist am passiven Subwoofer-Ausgang eines ONKYO TX DS 575 angeschlossen.
Die MB QUART-Hauptboxen sind direkt am Reciever angeschlossen, nicht am Subw.
Aufstellung: Front 3,50m Abstand L/R, REAR 5,00m Abstand L/R, Center Mitte/Front, Distanz Front/Rear: 6 mtr.)
1) Soll ich die Hauptboxen (604) nun im Reciever-Setup auf "small" stellen?
2) Wie verhält es sich mit der Centerbox (304)? "small" oder "large"?
3) Welche Einstellung der hinteren Regler am AS 20 empfehlt Ihr?
(Drehregler volume, crossover 80 bis 140, Schieberegler "phase" 180 - on/off??)
Die technischen Daten sind folgende:
QLC 604 (Hauptstandboxen) Specs: Impedance: 4 Ohms Frequency Response: 35Hz - 32kHz Sensitivity: 88 dB Power Range: 70 watts Crossover Freq: 220Hz - 3.2kHz Hz Crossover Slope: 88 dB/octave Dimensions: 39"H x 9.5"W x 11"D (990.6mm x 241.3mm x 165.1mm)
QL C304 (Center) CTR Specs: Impedance: 6 Ohms Frequency Response: 51Hz - 30kHz Sensitivity: 86 dB Power Range: 50 - 130 watts Crossover Freq: 4kHz Hz Crossover Slope: 12 dB/octave Dimensions: 19.5"H x 6.5"W x 11.75"D (495mm x 165mm x 298mm)
QLC 103 (REAR) Specs: Impedance: 4 Ohms Frequency Response: 58Hz - 30kHz Sensitivity: 86 dB Power Range: 50 - 100 watts Crossover Freq: 4Khz Hz Crossover Slope: 12 dB/octave Dimensions: 11.5"H x 9.5"W x11"D (292mm x 241mm x 279mm)
Die Subwooferdaten befinden sich im Anhang als Screenshot (konnte die Tabelle nicht vernünftig kopieren)
Vielen lieben Dank
Und weg!
Felix
