zum Verständnis... beim Anschluss von 2 weiteren Rearspeakern, werden die als Surround-Back angeschlossen? Erhalten die Speaker dann Signale für einen Backcenter über 2 Lautsprecher, wenn Signale für 6.1 anliegen?
Oder sollen die 2 zusätzlichen Speaker hinten als A/B angeschlossen werden, um dadurch im hinteren Bereich 4 Rears betreiben zu können?
TR
Anschluss von 4 Rearspeakern!
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Anschluss von 4 Rearspeakern!
Ja.TheRock hat geschrieben:beim Anschluss von 2 weiteren Rearspeakern, werden die als Surround-Back angeschlossen?
Ja.TheRock hat geschrieben:Erhalten die Speaker dann Signale für einen Backcenter über 2 Lautsprecher, wenn Signale für 6.1 anliegen?
Hast Du A/B für die Surrounds?TheRock hat geschrieben:Oder sollen die 2 zusätzlichen Speaker hinten als A/B angeschlossen werden, um dadurch im hinteren Bereich 4 Rears betreiben zu können?
Würde diese Variante dann auf jeden Fall ausprobieren.
(Fahre selbst mit 4 Rears an 5.1).
Problematisch kann die fehlende Lautstärkeregelmöglichkeit relativ von A zu B sein.
Jochen
Um aus 5.1 Sound 7.1 zu machen muss DolbyProLogicIIx aktiviert werden.Bei 6.1 wird der Backcenter über beide Surround Back Kanäle ausgegeben.
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
äh, da muß ich doch auch gleich ne Frage nachschieben: ein 7.1 Verstärker gibt bei 6.1 an die beiden Backcenter genau das gleiche Signal aus? oder erzeugt er dort ein "virtuelles Stereo"?
ich aktiviere bei 5.1 das virtuelle EX, so wird auf allen 4 Rears was ausgegeben. Das hört sich meiner Meinung nach auch besser an wie reines 5.1, im direkten Vergleich empfinde ich da sonst ein Loch hinter mir.
[size=75][b]Front nb580, Center nb400, Rears 2x RS300, Backcenters 2x nb310, Sub 2x AW1000
AVR Pio AX3, Behringer DEQ2496; Licht: Proki von Panasonic + Denon 1720 DVDP
DVDs: http://www.dvdb.de/mb/index.cfm?user=snowscoot-rider[/b][/size]
Moin Moin,
nur zur Aufklärung; The Rock hat einen Denon 3803. Der hat noch kein PLIIx (erst der 3805) ! Der 3803 hat zwar 7 Endstufen, aber die beiden Back-Surround L+R werden intern mit dem selben Signal angesteuert. Das bedeutet, mehr als 6.1 mit Monosignal auf den beiden Surround-Back ist nicht möglich !
Allerdings könnte ein kleiner Eingriff abhelfen, denn das Signal der Surround L+R kann man per Umschaltung getrennt auf die Back-Surround-Kanäle schicken. Klartext: Das Monosignal von Back-Surround schickt man genauso wie die Surround L+R Kanäle zu einem zweipoligen Umschalter (= zwei getrennte Umschalter in einem Schalter) und dann getrennt wieder zu den Back-Surround-Kanälen (hier muss dann auf der Platine auch eine Trennung vorgenommen werden). So ist es dann möglich zwischen 6.1-Betrieb und 5.1-Betrieb mit 7LS umzuschalten. Dabei bekommen der Surround-L und Back-Surround-L das selbe Signal zugespielt und auf der R-Seite genauso. Getrennte Pegeleinstellung oder gar Delay-Einstellung ist dabei natürlich nicht möglich.
bis denn dann,
der Rudi
Rudi's publizierte Amp-Umbauten für optimalen ABL-Anschluss:
ONKYO TX-SR701E-THX / Onkyo TX-DS797-THX von "Illmatic"
Marantz SR6200 von "bibolino" / Denon AVR-3803 von "Qwert"
Onkyo TX-DS575 / Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
selbstgemachte Heimkino-Test-DVD:
Rudi's ultimative 51 Trailer-DVD
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
bis denn dann,
der Rudi
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
