CS-4 Center im TV-Rack entkoppeln?
Die Auswahl eines geeigneten TV-Racks verursacht bei mir einiges Kopfzerbrechen. Oben steht natürlich der Fernseher, ein Grundig mit 82er Diagonale, direkt darunter soll der Center ein CS-4 plaziert werden. Mit einer Höhe von 20cm schränkt sich damit die Auswahl eh schon auf einige wenige Modelle ein.
Mein Problem: Es gibt Racks mit einer festen Ebenenhöhe von 21 oder 22cm. Da würde der genau passen, aber dann würde der Center direkt auf dem Zwischenboden aufliegen! Wenn ich den durch Spikes oder ähnliches entkoppeln würde wäre das Ganze zu hoch.
Gibt es Alternativen, wie etwa schmale Filzauflagen? Ist sowas überhaupt zu empfehlen?
Sicher könnte ich den Center auch über dem TV platzieren, aber da später zusätzlich ein Beamer inklusive Leinwand angeschafft werden soll, wäre der dann von der Leinwand verdeckt, was klanglich sicherlich nicht besonders toll ist.
Hi Falk,
mit ging es mit meinem CS40 platzmäßig genauso (Höhe 19cm, Regal ca 21cm). Ich habe lediglich die mitgelieferten Gummifüßchen unter den Center geklebt. Diese sind einen knappen Zentimeter hoch und so passt der Center gerade noch in das Rack. Klanglich Beeinflussung = keine.
Ich glaube nicht, das der Center speziell entkoppelt werden muss. Du musst nur darauf achten, das der Center, wie im Datenblatt beschrieben, mit der der Schallfront möglichst über das Rack hinausragt. Das macht, zumindestens meiner Erfahrung nach, klanglich schon etwas aus.
Ekkehart
Ekkehart
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Falk
Ich habe meinen Center mit den Not-Absorbern vom Subwoofer entkoppelt. Die reichen vollkommen aus.
Mein Höhen-/Entkopplungsproblem habe ich mit einer Art Fliestuch gelöst, das ganzflächig unter dem CS-40 liegt. So läßt sich der Center relativ einfach vor (Heimkino-Modus) und zurück (Kindersicherungs-Modus) schieben. Durch zwei bis drei Lagen Tempos vorne rechts & links habe ich eine Zeit lang eine leichte Anwinkelung erreicht, das Verschieben ist dann aber etwas problematischer. Versuche mit verschiedenen Sorten von Zellstofftaschentüchern brachten übrigens keine nennenswerten Klangunterschiede, man kann hier also bedenkenlos zum günstigeren Discounter-Produkt greifen ...
[size=75][b] NuLine:[/b] 2x 120, CS-70, 2x DS-60, CS-40
[b]AVR:[/b] Yamaha RX-V2600 [b]DVD:[/b] Onkyo DV-SP402E
[b]TV:[/b] Panasonic TH-D42PF72E [b]SAT:[/b] Technisat DigiCorder S2[/size]
Hi Leute,
also gut zu wissen, dass man auch mit relativ wenig Aufwand ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen kann. Immerhin habe ich keine mehrere 10.000 teure Anlage, wo das vielleicht gerechtfertigt wäre.
Wenn der also inklusive der mitgelieferten Gummifüsschen in einen 21 cm hohen Boden passt, dann hätte ich da schon ein paar Racks in der näheren Auswahl.
Weitere Frage: Lohnt es sich, den Center vorn etwas aufzubocken, damit er leicht noch oben strahlt, oder reicht der Abstrahlwinkel bei normaler Aufstellung eh aus?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Selbst da macht sich ein Badetuch gut:Falk hat geschrieben:Immerhin habe ich keine mehrere 10.000 teure Anlage, wo das vielleicht gerechtfertigt wäre.
http://jochenseeger.de/schotter/440-4.jpg
Guck' mal in's Datenblatt.Falk hat geschrieben:Weitere Frage: Lohnt es sich den Center vorn etwas aufzubocken, damit er leicht noch oben strahlt, oder reicht der Abstrahlwinkel bei normaler Aufstellung eh aus?
Da ist der optimale Abstrahlwinkel abgedruckt.
Jochen
- mcBrandy
Hi Falk
lohnt sich schon, wenn die Sitzpostion höher ist, als der Center selber.
So, habe ein gutes und vor allem bezahlbares Rack im INet gefunden, Es ist mit 68cm höher als die üblichen anderen und vor allem ist der Zwischenboden höhenverstellbar. Da kriege ich den CS-4 ohne Probleme rein und kann auch mit dem Neigungswinkel experimentieren!
Danke für eure prompte Hilfe!
P.S: To MasterJ > Abgefahrene Konstruktion. Ging ja anscheinend auch nicht anders, Aber die Hauptsache ist ja das es vernünftig klingt!
