Elektronikvergleich: Zwei Anlagen an ein Boxenpaar?
johntheone
Beitrag von johntheone »
Hi Ihr,
ich will jetzt auch mal ordentlich Vergleichstest machen. Kann ich dazu die Denonkomponenten und meine Yammikette an meine nuWave ketten? Gleichzeitig, um optimal den Pegel anzugleichen?
8O Freu mich, Freund hat Platz und entspannte Nachbarn.
Gruß John
Wave...until the joy fantastic!!!
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Geht mit einem Verstärkerumschalter.
Die sind aber fast nicht (mehr) aufzutreiben...
Jochen
nuSeum
Mein Kram
johntheone
Ja ABER
Umschalter wäre ja so nicht nötig.
Ist nur die Frage, ob das schaden kann.
GrußJohn
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Wenn der eine Verstärker direkt mit dem anderen verbunden ist, kannst du beide damit gleichzeitig schießen!!! DIE BEIDEN DÜRFEN NICHT VERBUNDEN SEIN!!!
raw
Beitrag von raw »
JensII hat geschrieben:Wenn der eine Verstärker direkt mit dem anderen verbunden ist, kannst du beide damit gleichzeitig schießen!!! DIE BEIDEN DÜRFEN NICHT VERBUNDEN SEIN!!!
Also bei mir sind "nur" die Protectschaltungen angegangen... :roll: (war dumm von mir!)
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... t=schalter
G. Nubert hat geschrieben:Hallo,
ein kleiner Tipp:
uns sind in den letzten Jahren immer wieder Verstärker "abgeraucht",
weil eine klitzekleine Eigenschaft nicht bedacht wurde:
Natürlich ist klar, dass diejenigen Schalter, die "nicht unterbrechend" schalten, sofort den Tod eines der beiden Verstärker bedeuten.
(Der Schalter muss unbedingt erst den Kontakt zum einen Verstärker unterbrechen, bevor er den Kontakt zum anderen Verstärker herstellt).
Darüber hinaus können Verstärker auch sehr schnell daran sterben, dass bei Unterbrechung der Leitung zur Box ein "heftiger Induktionsfunken" erzeugt werden kann, den die Induktivität des Chassis erzeugt, wenn bei "voller Power" einfach abgeschaltet wird.
Eine ordentliche Lösung dieses Problems besteht darin, dass man jeden der zu testenden Verstärker kontinuierlich z.B. mit einem 47 Ohm-Widerstand (z.B. 20 Watt) belastet, der (im eingeschalteten Zustand der Box) parallel zur Box angeschlossen wird auch dann dran bleibt, wenn die zugehörige Box abgeschaltet wird; - das "löscht" den Induktions-Funken schon ganz gut.
Wenn die "Minus-Ausgänge" (Masse-Ausgänge) des Verstärkers durch den Schaltkasten zusammengelegt werden, kann das klangverschlechternde Auswirkungen zur Folge haben (Masseschleifen). Die Minus-Pole der Ausgänge müssen vom Schaltkasten also ebenfalls umgeschaltet werden.
Gruß, G. Nubert
Raumakustik ist ein Schwein!
JensII
raw hat geschrieben:Also bei mir sind "nur" die Protectschaltungen angegangen... :roll: (war dumm von mir!)
Mal getestet, ob die Amps noch heile sind?
Amperlite
Die Frage erübrigt sich doch eigentlich, oder? :wink:
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Mo 27. Mär 2006, 06:10, insgesamt 1-mal geändert.
raw
Beitrag von raw »
Mal getestet ob die Amps noch heile sind?
Genau! :) Alles ist in Ordnung! 8)
