Kabelbezeichnung NF1
Strumpfbrand
Beitrag von Strumpfbrand »
Hallo!
Was bedeutet die Kabelbezeichnung "NF1"?
Ich habe ein Subwooferkabel von Oehlbach (richtig dick) hier noch herumliegen und frage mich, ob ich es als koaxiale Cinchverbindung nutzen könnte. Das einzige, auf das ich zu achten habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei koaxialen Verbindungen die Eigenschaft 75 Ohm, oder? Was hat so ein Subwooferkabel?
[size=84]Front: nuline 120 mit ABL 120/125
Center: nuline CS-70 mit ABL 8/80,
Surround: nuline DS-60 mit ABL 8/80,
DVD-Player: Panasonic 824 UHD
Yamaha 860, Rotel RB 985, Sony VPL270[/size]
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
... 75Ohm Wellenwiderstand des Kabels brauchst du nur für Videoübertragung.
Für Audio nimmt man -glaub ich- 50Ohm.
Gruß, Andreas
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
elchhome hat geschrieben:... 75Ohm Wellenwiderstand des Kabels brauchst du nur für Videoübertragung.
Und natürlich für koaxialen Digital-Ton.
Bei kurzen Strecken ist der Wellenwiderstand allerdings wurscht.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Strumpfbrand
Ich habe vor, mir eine Billigsoundblaster 5.1- Soundkarte zu kaufen. Diese will ich über den Koaxialausgang mit dem Receiver verbinden. Entfernung: < 2m.
1. Frage: Gilt das als kurz?
2. Frage: Was heißt denn nun NF1? Wie kann ich herausfinden, wieviel Ohm das Kabel hat?
Koala
Re: Kabelbezeichnung NF1
Beitrag von Koala »
Strumpfbrand hat geschrieben:Was bedeutet die Kabelbezeichnung "NF1"?
Niederfrequenzkabel Güteklasse 1 :wink:
Es ist also ein Kabel für niederfrequente Signale der einfachsten Art und für die Verbindung von analogen Audiogeräten geeignet.
greetings, Keita
Edit: blödes WYSIWYG-Ding... :lol:
Zuletzt geändert von Koala am Do 19. Aug 2004, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Master J
Strumpfbrand hat geschrieben:Entfernung: < 2m.
Ja.
Strumpfbrand hat geschrieben:Wie kann ich herausfinden, wieviel Ohm das Kabel hat?
Ist ein bisschen komplizierter:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 301036.htm
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Koala
Beitrag von Koala »
Master J hat geschrieben:
Die benötigten Parameter gibt's unter Schem. Aufbau NF 1 :wink:
greetings, Keita
Master J
Hach, das waren noch Zeiten: ;)
Das Oehlbach-Servlet hat geschrieben:java.lang.NullPointerException
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Koala
Beitrag von Koala »
Du machst aber auch alles kaputt... :lol:
Hier mal die technischen Daten für all jene, die mit NullPointerExceptions nix anfangen können/wollen:
Code: Alles auswählen
Innenleiter             7x0,13 mm
Abschirmung             56x0,13 mm
Leitungswiderstand      0,19 ohm/m bei 20° C
Kapazität               ca. 59 pf / m
Induktivität            ca. 0,45 µH/m
Aussendurchmesser       5,5 mm
L' ist die Induktivität, C' die Kapazität.
greetings, Keita
elchhome
= 87Ohm ?!
