Sub-Frequenzen fehlen
Reckermann
Beitrag von Reckermann »
Heute Abend ist mir etwas aufgefallen, worauf ich keine richtige Erklärung finde.
Beim schauen der DVD "Herr der Ringe - Die Gefährten" kommt doch am Anfang die
Szene, wo es in der Schlacht den Sauron verbläst. An dieser Stelle kommt ein sehr
Tiefer, anhaltender Ton. Dieser ist wahrscheinlich vielen von Euch bekannt.
Nun ist mir Heute Abend aufgefallen, dass dieser Ton bei meiner Anlage nur
im Ansatz zu erahnen ist - vollkommen unspäktakulär - gar nicht tiefreichend.
Ungefähr 10% von dem, wie sich die Sequenz anhören muss. Kurzgesagt - es fehlt
ab einer bestimmten Frequenz.
Meine Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
DVD: Denon DVD 2900
AMP: Denon AVR.3803 / ABL-Modul / Stereoendstufe Denon POA-T10
Lautsprecher:
Main: NuLine 100
Center: CS-150
Rear: DS-50
Die Menüs im DVD-Player und AVR sind entsprechend der Konfiguration richtig eingestellt.
Main: large / Center: small / Rear: small / Sub: no
Dies ist im DVD-Player und AVR identisch
Die Pegel sind alle auf 0. Die Verzögerungszeiten in Verbindung mit den Abstandsangaben in
Meter stimmen jeweils auch genau.
Es ist kein Dynamik-Kompression angeschaltet - weder im DVD noch im AVR.
Es ist nicht so, dass ich grundsätzlich Bass vermissen würde. Normalerwiese gehen die NuLine100
mit dem ABL (ca. auf 13 Uhr) richtig gut zur Sache - auch beim DVD guggen. Für mich vollkommen
ausreichend.
Bei der oben beschriebenen Szene von HDR1 fehlt es allerdings deutlich ab einer bestimmten
Frequenz. Als ob die gerade noch "oberen Frequenzen" dieses Bass-Tones wiedergegeben werden
und ab da abgeschnitten ist. Es ist schwer zu beschreiben.
Ich habe viel rumprobiert mit Einstellungen - kam aber zu keinem Ergebnis. Wenn ich die
Digital-Verbindung (Glasfaser-Kabel) nutze, dann höre ich, wie beschrieben, diesen Ton.
Wenn ich den Film über die 5.1 Cinch-Kabel wiedergebe, dann ist der Bass ganz weg.
Normalerweise gehe ich aber über das Digital-Kabel. War nur für einen Test.
Bedeutet das ganze, dass das Bassmanagement vom DVD oder AVR nicht richtig arbeitet - oder
sind das so tiefe Frequenzen, dass die die NuLine 100 schlicht weg nicht wiedergeben kann?
Allerdings hört es sich für mich so an, als würde sie es gar nicht versuchen, sondern gar nicht
erst bekommen. Liegt das vielleicht am ABL - ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die bei 27 Hz
abtrennen? Kann es damit zusammenhängen, dass dieser Ton vielleicht unter die 27 Hz geht?
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee bzw. Erklärung. Vielleicht hat jemand auch eine ähnliche
Konfiguration wie ich und kann das mal testen, ob es da auch so ist.
Bin gespannt...
Viele Grüsse
Michael
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Mo 27. Mär 2006, 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
Master J
Been thanked: 9 times
Re: Sub-Frequenzen fehlen
Beitrag von Master J »
Reckermann hat geschrieben:Ungefähr 10% von dem, wie sich die Sequenz anhören muss.
Woher kennst Du die 100%, das Soll?
Fehlt der Bass an allen Stellen im Raum?
Bewegen sich die Membranen der 100er, wenn Du das ABL aus der Kette nimmst (ausstecken)?
Jochen
nuSeum
Mein Kram
stv
Beitrag von stv »
Moin,
mit dieser Szene hab ich auch schon rumgehext :-)
Die ist so tiefreichend, dass du ohne Subwoofer wahrscheinlich nicht viel davon
hörst. Auf jeden Fall ist der Anteil < 30Hz sehr hoch. Deswegen kommt mein AW-440
auch nicht mehr mit an der Stelle...
Hast du evtl. die Möglichkeit mit einem potenten Sub zu testen?
Gruß, Stefan
Yamaha AX-596
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Strumpfbrand
Beitrag von Strumpfbrand »
Ich muss zugeben, dass mir genau diese Stelle auch aufgefallen ist wegen ihres fehlenden Basses. Und ich höre mit Nuline 120 + ABL-Modul. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da mehr Bass sein müsste. Allerdings kriege ich bei anderen Filmen das Sofa zum Vibrieren.
[size=84]Front: nuline 120 mit ABL 120/125
Center: nuline CS-70 mit ABL 8/80,
Surround: nuline DS-60 mit ABL 8/80,
DVD-Player: Panasonic 824 UHD
Yamaha 860, Rotel RB 985, Sony VPL270[/size]
megaseppo
Beitrag von megaseppo »
Strumpfbrand hat geschrieben: ...... Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da mehr Bass sein müsste. Allerdings kriege ich bei anderen Filmen das Sofa zum Vibrieren.
Genau so kann ich es bestätigen.
der
Seppel
pablito
Beitrag von pablito »
Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass die Stelle sooo überragend tiefen Bass hat. In meinem Fall hat der AW1000 zwar gut zu tun, aber der Punkt, an dem der Finger Saurons abgeschlagen wird und zu Boden fällt, erscheint mir doch eine Ecke tiefer. Auch die Sequenzen, in denen Frodo den Ring aufsetzt (z.B. als er Boromir versucht zu entkommen), sind doch deutlich eindrucksvoller.
Stellt sich tatsächlich die Frage, woher du weisst, wie sich die 100% anzuhören haben. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass manche Filme anfangs echt beeindruckende Szenen aufweisen, die sich dann mit zunehmenden Heimkino-Erlebnissen relativieren.
Gruss,
Pablito
2xNuLine30, 1xAW1000, 1xNuLineCS40, 2xNuLineDS50, Denon AVC-A1SE, Onkyo DV-757, Pioneer CLD-D925
