Aufstellung 310
jbst
Aufstellung 310
Beitrag von jbst »
Hi
Kann mir jemand die Empfehlung zur Aufstellung der Nubox 310 als Rearspeaker von Nubert im Datenblatt erklären? Wie wird wo angewinkelt?
Grüße, jbst
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Damit ist gemeint, dass die Rear-Lautsprecher (bei 7.1-Konfiguration) an der hinteren Wand montiert sind und um 30-45° nach innen (Richtung Hörplatz) gedreht werden.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
jbst
Beitrag von jbst »
An der hinteren Wand so, dass sie nach vorne strahlen , oder parallel zur hinteren Wand?
jbst
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
So, dass sie schräg nach vorne abstrahlen. Am Besten in Richtung Hörplatz.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
ich habe auch ein bisschen ratlos über den Satz im Datenblatt gegrübelt. Aber so
Gandalf hat geschrieben:So, dass sie schräg nach vorne abstrahlen. Am Besten in Richtung Hörplatz.
hätte ich es nun gar nicht verstanden. Da ist doch die Rede davon, die direktstrahlenden nuBox310 so aufzustellen, dass sie trotzdem etwas räumlicher klingen. Und wäre das nicht eher gegeben, wenn man sie eben nicht auf den Hörplatz ausrichtet, sondern eher so, dass man sie "über die Kante" hört?
BlueDanube
Ich denke, eine kleine Skizze wäre viiiiel besser als eine verbale Beschreibung, die missverstanden werden kann. :roll:
BlueDanube
Gandalf
Wie stark man sie anwinkelt, kommt auch auf den persönlichen Geschmack an. Am Besten, Du probierst ein paar Stellungen (natürlich der Box :idea: ) aus. Und so, wie Dir das Klangbild am besten gefällt, so lässt Du sie.
Sie sollten ja auch etwas oberhalb der Ohrhöhe angebracht werden, so strahlen sie quasi über den Kopf hinweg.
ich habe gerade kein Bild parat und im Zeichnen bin ich 'ne Niete.
Die Empfehlung für die Aufstellung von 5 Boxen sieht doch so aus, dass die Boxen auf einer Kreisbahn um den Hörer aufgestellt werden und die Winkel im Kreis (für die Anordnung, nicht für die Ausrichtung) ausgehend vom Center (0°) sind 30° für die Kanäle vorne links und rechts und 110° für die Kanäle hinten links und rechts.
Wenn die Surroundlautsprecher in dieser Anordnung nun 45° angewinkelt werden, dann sind sie nicht direkt auf den Hörplatz gerichtet, sondern zeigen schätzungsweise ca. 20/25° (ich war noch nie gut in Geometrie, das soll jemand anders ausrechnen ;-)) an diesem vorbei.
Gandalf
Das mit dem kreisförmigen Aufstellen funktioniert aber nur, wenn genügend Raum hinter dem Hörplatz vorhanden ist.
Bei den Meisten befindet sich jedoch die Wand unmittelbar hinter der Couch.Damit entfällt das mit der Kreisbahn und somit ist Probieren angesagt.
