Endstufe für Rears vorne oder hinten aufstellen?
Speiche
Beitrag von Speiche »
Bin bisher immer davon ausgegangen, die gesamte Elektronik vorne aufzustellen. Nun hat mir ein Händler empfohlen, bei separaten Endstufen eine Dreikanal für vorne zu nehmen und eine kleine Stereoendstufe (fahre nur 5.1) für hinten und diese auch zwischen den Rears aufzustellen. Er meinte, kurze Lautsprecherkabel und langes Cinchkabel sind besser als umgekehrt. Was meint ihr, hat er recht??
Tschüss aus Hamburg
Der Wind kommt immer von vorn.
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Also wenn man es mit Kabellängen nicht zu sehr übertreibt (50Meter oder mehr)
wirst du keinen Unterschied feststellen können.
Ob man nun ein langes Cinch Kabel oder ein langes LS Kabel nimmt,
der Unterschied dürfte vollkommen bedeutungslos sein.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Cinchkabel sind wesentlich anfälliger für Störungen als Lautsprecherkabel.
Halt auf den Querschnitt achten.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Speiche
Ich glaub' ich hab z.Z. 15 Meter Kabel nach hinten im Querschnitt 2,5mm. Hab die Rears 4 db ggü. den Fronts angehoben.
Die Leistung meines HK 4550 reicht mir mit lauten Pegeln bei Stereo oder 5 Channel Stereo nicht aus. Da ich keine Nachbarn habe (und wenn meine bessere Hälfte mal nicht da ist), kann ich es schon mal richtig krachen lassen und da verzerrt es schon mal im Hochtonbereich. Will mir deswegen Endstufen zulegen. Der Klang des Harman gefällt mir sonst sehr gut.
Tschüss aus Hamburg
raw
Beitrag von raw »
Ich würde empfehlen, die ganze Anlage seitlich von Hörer zu positionieren. Es ist bequemer (IMHO) und man muss nicht allzu lange Kabel für die Rears verwenden und somit fallen auch ein paar Varkabelungsproblemchen weg. (Dafür braucht man halt bisschen mehr für die Fronts) Ich habe meine Anlage auch seitlich.
Ausserdem will ich nicht auf die ganze Elektronik schauen, während ich Muik höre. :? :wink:
Und... Cinchkabel sind viel anfälliger als LS-Kabel. Also der Händler hat unrecht! :wink: ... :roll:
burki
Beitrag von burki »
Probleme bei der Aufstellung "hinten" koennten evtl. tatsaechlich Einstreuungen sein, denn vielfach ist es sinnvoll (um Brummschleifen zu vermeiden), fuer die Stromversorgung die gleiche Steckdose zu benutzen --> NF-Kabel und Stromkabel leigen dann gerne ueber laengere Strecken parallel zueinander.
Burkhardt
Speiche
raw hat geschrieben:Ich würde empfehlen, die ganze Anlage seitlich von Hörer zu positionieren. Es ist bequemer (IMHO) und man muss nicht allzu lange Kabel für die Rears verwenden und somit fallen auch ein paar Varkabelungsproblemchen weg. (Dafür braucht man halt bisschen mehr für die Fronts) Ich habe meine Anlage auch seitlich.
Da müsste ich mein Wohnzimmer ja nochmal komplett umbauen. :(
Ansonsten habt ihr mich schon überzeugt. Ich lass alles so wie es ist vorne, so auch mit eventuellen neuen Endstufen.
Tschüss aus Hamburg
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Das einzige "Problem" bei einer großen Distanz zwischen Verstärker und Box ist der erforderliche größere Kabelquerschnitt.
Meistens reichen jedoch 2,5mm² - mit 4mm² bist Du in jedem Fall auf der sicheren Seite.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Wenn es egal wäre, dann würde ich trotzdem lieber LS-Kabel kaufen und verlegen als sündhaftteure Chinchkabel, bei denen der Händler sicher gut verdient. :lol:
