Abstände von den Wänden
Hallo Ihr Lieben,
was mich schon immer beschäftigt:
Es wird - wie auch vernünftigerweise bei Nubert - bezüglich der Aufstellung der Boxen auf Mindestabstände zur Rükwand bzw. zur Seitenwand hingewiesen.
Frage: z.B. 40 cm zur Rückwand. Ist hier von der Frontseite zur Wand gerechnet oder von der Rückseite der Box bis zur Wand?
Danke für Eure Mühe jetzt schon!!
Kallll
Kallll
Hallo Kallll,
willkommen im nuForum.
Bei empfohlenen 40cm kann man sich fast alleine ausrechnen, dass der Abstand von der Rückwand der Box zur Wand gemeint ist, denn wenn die Box schon über 30cm tief ist, bräuchte man bei 40cm von der Schallwand gemessen nicht mehr von Wandabstand reden
Diese Frage hatten wir übrigens erst gestern.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich kann nur immer wieder betonen, dass allgemeingültige Abstandsempfehlungen immer auf die Lautsprecherfront (Mitte der Membran) bezogen sein müssen, weil:
1) der Schall an der Membran ensteht
2) jeder Lautsprecher eine andere Tiefe hat
3) bei schrägstehendem Lautsprecher sonst der Abstand noch um LS-Tiefe x (1-cos(alpha)) vergrößert werden müsste....
Da aber immer wieder der Abstand zur LS-Rückseite angegeben wird, muss man halt immer nachfragen, wie es gemeint ist - außer der genannte Abstand ist kleiner als die LS-Tiefe....
Zuletzt geändert von BlueDanube am Fr 27. Aug 2004, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Tut er nicht, denn....g.vogt hat geschrieben:Hallo Bluedanube,
meinst du? Wo doch sogar Herr Nubert den Begriff so verwendet?
In dem zitierten Thread steht:
Ein Loch (=Auslöschung) entsteht, wenn sich der von der Wand reflektierte Schall gegenphasig zum Direktschall addiert.G. Nubert hat geschrieben:Das "100 Hz-Loch" (bei 86 cm Wandabstand).....
Dazu muss die Membran in einem Abstand von Lambda/4 zur Wand sein (hin und retour ergibt Lambda/2 und das bedeutet gegenphasig).
In diesem Beispiel:
Lambda=345/100=3,45m
Lambda/4=3,45/4=0,86m zur Vorderkante
Denn es steht ja auch dort:
Wenn die Berechnung mit dem Abstand der Rückwand erfolgen würde, wäre der Abstand in diesem Beispiel 0cm und ergäbe ein Loch bei:G. Nubert hat geschrieben:Wenn man eine Box mit etwa 25 bis 30 cm Tiefe "direkt an die Wand" schiebt,......verschiebt sich halt in den Bereich von vielleicht 220 bis 250 Hz
Frequenz=345/0/4=unendlich !!!
Quod erat demonstrandum (oder wie das heißt...)
BlueDanube
BlueDanube
das mit dem Wandabstand ist vielleicht so ähnlich zu beschreiben, wie bei der Angabe zum "Wirkungsgrad" einer Box:
streng genommen bezeichnet z.B. 86 dB / 1 W / 1m nicht den Wirkungsgrad, sondern den "Kennschalldruck" eines Lautsprechers.
Obwohl bei der Wirkungsgrad-Angabe noch zusätzlich (recht unanschauliche) Angaben zur "Directivity" (Schalldruck in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel) und Impedanz-Verlauf (möglichst getrennt in "Real- und Imaginärteil) nötig wären, vereinfacht man die Sache halt meistens ein wenig - und nennt das halt trotzdem "Wirkungsgrad".
(Weil "Kennschalldruck" vielleicht noch unanschaulicher wäre.)
Oft genügt schon Wirkungsgrad in "Gänsefüßchen" zu schreiben, um das zu relativieren.
Also:
Um den Wandabstand "verständlicher" zu machen, ist meistens der Abstand des Gehäuses von der Raumwand gemeint. - Also Boxen-Rückwand, oder Boxen-Seitenwand zur Raum-Wand.
Wenn hingegen irgendwas mit dem Zusammenhang von "Frequenzen und Abstand" gemeint ist, geht es meistens um den Abstand des "definitiven Strahlers". Dann wird das (hoffe ich) auch regelmäßig erwähnt.
Oft habe ich ja schon beschrieben, dass man nicht nur den Abstand der Vorderwand der Box zur Vorderwand des Raumes, - sondern auch noch einen Teil der Front-Breite in die Berechnungen für Wandreflexionen einbeziehen muss.
Gruß, G. Nubert
Also:
Gruß, G. Nubert
- BlueDanube
Ist nicht auch bei Betrachtung der Raummoden und der Primärreflexionen der "definitiven Strahler" vorne?G. Nubert hat geschrieben:Wenn hingegen irgendwas mit dem Zusammenhang von "Frequenzen und Abstand" gemeint ist, geht es meistens um den Abstand des "definitiven Strahlers".
Wird dann nicht das
in Anbetracht verschiedener Gehäusetiefen eher "verwirrender" als "verständlicher"?G. Nubert hat geschrieben:Um den Wandabstand "verständlicher" zu machen, ist meistens der Abstand des Gehäuses von der Raumwand gemeint. - Also Boxen-Rückwand, oder Boxen-Seitenwand zur Raum-Wand.
Und wird dadurch nicht das allgemeine Verständnis der akustischen Gesetze eher unterdrückt als gefördert?
BlueDanube
BlueDanube
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Die technisch oder wissenschaftlich richtige Definition von Abstand zu "irgendwas" im Kontext mit Schallwandlern ist natürlich der Bezug auf die Schallquelle.BlueDanube hat geschrieben:.....Und wird dadurch nicht das allgemeine Verständnis der akustischen Gesetze eher unterdrückt als gefördert?
Der allgemeine Sprachgebrauch und das allgemeine Verständnis, gerade von nicht so technisch Versierten/Interressierten hier im Forum, ist jedoch der Abstand des Gegenstandes Box von irgendwelchen Flächen. Gelegentlich sollte Hilfe aus dem Forum auch einfach und für den Laien verständlich sein.
- BlueDanube
Es ist doch sicher für jeden Laien verständlich, wenn geschrieben wird "Die Membran soll 80cm Abstand zur Wand haben".onoschierz hat geschrieben:Gelegentlich sollte Hilfe aus dem Forum auch einfach und für den Laien verständlich sein.
Wobei natürlich 80cm Abstand in einem 12m² Raum eine ganz andere Wirkung hat als in einem 40m² Raum.....
Noch besser wäre eine Angabe wie etwa "Abstand der Membran von der Wand soll etwa 1/5 der Raumlänge betragen" - aber da muss der Anwender zumindest dividieren können.
Mit einer kleinen Skizze verstehen es aber sogar die Dümmsten!
Zuletzt geändert von BlueDanube am Sa 28. Aug 2004, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
BlueDanube
BlueDanube
