eigentlich sind es zwei Probleme.
1. Habe dbox und dvd digital an den AVR angeschlossen, funktioniert auch alles prima, bis auf CDs. Es kommt einfach kein Ton raus, habe alle Einstellungen überprüft: pcm-abwärts. -> ja, DD -> bitstream, DTS -> bitstream, MPEG Audio -> PCM. Was könnte die Ursache sein?
2. Das Grundrauschen vom AVR kann ich deutlich wahrnehmen, erst ab 1,5m Boxen-Ohr-Abstand wird's ruhig!! Ich kann die Surroundboxen nicht so weit auseinander stellen, somit nehme ich Rauschen war. Ist das Rauschen normal?
Gruß, Alex
Problem mit Digitalton!
Jaaaaa, da ist das "Problem", das ich auch mal mit meinem Yammi hatte. Schließe den DVD Player zusätzlich mal über Cinch an den AVR - und Du hörst wahrscheinlich wieder Deine CDs. Am Setup hatte ich auch wie ein Blöder rumprobiert, letztendlich war es (aus immer noch unerklärlichen Gründen) das zusätzliche Kabel
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Hast du am AVR CD als Quelle getrennt konfiguriert? Dann auch als digitalen Eingang oder analog. Falls letzteres, hast du die analoge Verbindung am dvdp auch am 2CH-Out oder versehentlich am Mehrkanal-Out. Eigentlich kann es sonst nur die Quellenkonfig im AVR sein!?
bei DD und DTS funktioniert alles wie's soll. Dann müßte ja theoretisch auch eine normale CD per Digikabel anspielbar sein. Denke, es liegt am DVD?, da die dbox über den selben Eingang PCM wiedergibt. Wollte analog/digital vergleichen!
Ist sonst jemandem das relativ laute Grundrauschen seines AVR's (Onkyo TX-DS 777) aufgefallen, also bei 1,5m noch wahrnehmbar ist nicht mehr ok!!!
Gruß, Alex
Gruß, Alex
nuBox A-125
Hallo sashka,
ich nehme mal an, dass du den DVP per opt. Kabel an den Receiver angeschlossen hast? Und den 1., 2. oder 3. opt. Eingang am Receiver auch dem DVP zugeordnet hast. Falls du den DVP nicht zusätzlich per cinch am CD-Eingang des Receivers angeschlossen hast, kannst du bei dem Onkyo nichts hören. Da du für CD dann keine Eingangsquelle hast. Lässt sich aber ganz einfach lösen, einfach deinen gewählten opt. Eingang am Receiver umstellen auf CD, dann funktioniert das auf digitalem Weg. Oder per cinch-Kabel in den CD-Eingang des Receivers gehen. Dann müsste es gehen.
Das hohe Grundrauschen ist bei meinem Receiver (siehe Sig.) nicht vorhanden. War aber schon oft Thema in diversen Foren. Es muss wohl mal eine Baureihe gegeben haben, die dieses Problem hatte.
Grüße Trinity
Grüße Trinity
Einer Leidenschaft zu entsagen ist leichter als in ihr Mass zu halten.
2x nuwave 3, nuwave C-4, 2x RS300, Sub: Canton AS 40 SC, Denon 3805, Pioneer PDP 507XD Plasma+PDP40, Toshiba HD E1, Sony BDP S1, Pioneer DVR 545 HS , http://moviebase.dvdb.de/trinity/
Re: Problem mit Digitalton!
zum konkreten Modell kann ich dir leider nichts sagen und aktuelle Onkyo-Receiver scheinen auch nicht so zu rauschen. Es ist aber leider durchaus normal, dass Surroundreceiver deutlicher rauschen, bei manchen Marken tun das sogar aktuelle Modelle.sashka hat geschrieben:Das Grundrauschen vom AVR kann ich deutlich wahrnehmen, erst ab 1,5m Boxen-Ohr-Abstand wird's ruhig!! Ich kann die Surroundboxen nicht so weit auseinander stellen, somit nehme ich Rauschen war. Ist das Rauschen normal?
