Soweit ich weiß, ist die Membran des AW-440 für 25mm Hub ausgelegt. Ist damit gemeint, dass sie maximal soweit rauskommen kann oder auch dass man noch klare Töne bekommt?
Wenn ich mal ein bisschen aufdrehe und die Membran bei ca.16 bis 17mm (Ich liege nicht mit Lineal oder Laserpistole vor dem Woofer - Ist nur 'ne Schätzung) Hub ist, wummert es ein bisschen.
Oder ist extremer Hub eher für Heimkino gedacht, wo der Bass nicht so präzise sein muss?
Ein anderer Grund wäre die Raumakustik, oder dass sich mein 440 noch bei solchen Pegeln einspielen muss, da ich wenig mit so viel Bass oder Lautstärke höre.
Wummern normal oder Raumbedingt bzw. Einspielung?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Re: Wummern normal oder Raumbedingt bzw. Einspielung?
Zu 1.: Ich vermute, dass der Sub Nubert-typisch sauber abgestimmt ist, also bis fast an das Ende des Hubes auch sauber arbeitet.Vercetti hat geschrieben:Soweit ich weiß, ist die Membran des AW-440 für 25mm Hub ausgelegt. Ist damit gemeint, dass sie maximal soweit rauskommen kann, oder auch dass man noch klare Töne bekommt?
Wenn ich mal ein bisschen aufdrehe und die Membran bei ca. 16 bis 17mm (Ich liege nicht mit Lineal oder Laserpistole vor dem Woofer - Ist nur 'ne Schätzung) Hub ist, wummert es ein bisschen.
Zu 2.:Extremen Hub brauchst du bei hohen Pegeln und Tiefgang, und das soll immer sauber sein. Siehe 1.
Raumakustik kann immer da mit rein spielen, wenn du ein Dröhnen oder Frequenzloch bei z.B. 50 Hz hast.
Aber kann es sein, dass du den Sub auch zu stark aufgedreht hast? Der soll gegenüber den anderen Boxen nur so grade zu erkennen sein, nicht alles auf sich ziehen und die anderen Boxen übertünchen!
