Nubox-Set + Denon 1804
Hallo @ ,
Habe vor 2 Wochen meinen Magnat-Symbol 6100 Subwoofer , gegen einen AW-880 getauscht ,
und nun auch 2 x 380 , 1 x CS330 , 3 x RS300 bestellt , und hoffe das UPS morgen liefert , und
das ich den Rest der Magnat-SR ablöst , AV=Denon 1804 ,
Meine Fragen an Euch:
1. Einstellung am AV für Front NuBox 380 small oder large ?
2. Einstellung am AV für Rear RS300 small oder large ?
3. Übergangsfrequenz am AV für Subwoofer 80,120,150 Hz ?
4. gibt es Probleme , wenn ich beim AW-880 die Bassreflexöffnung verschließe ?
Danke für Eure Tipps,
@Bluedanube: Danke auch Dir !
Didgiman
Didgiman
Hallo Didgiman,
also ich würde folgende Kombi favorisieren: die Fronts auf Large, die Reas sowie den Center auf Small und die Übergangsfrequenz auf 80 Hz. Evtl. kannst du die Fronts auch auf Small stellen, da würde ich testen wie es dir am besten gefällt.
Stephan
Stephan
[size=75]Haman Kardan AVR 630, Teac DV-7D, nuBox CS-330, 2x nuBox 580, 2x nuBox 380, AW-880
PC: 2x nuBox 310 an Onkyo A-8820[/size]
Passieren kann gar nix wenn du sie auf large stellst, ausser dass du die tiefen töne, die die angesprochenen Boxen ja laut frequenzgang nicht mehr linear darstellen können, verpasst bzw. leiser wiedergegeben werden.
Kaputt gehen tut aber nix!
Nein auch hier dürfte nichts passieren.muss ich wegen der Elektronik ( erwärmung ) angst haben ?
Aber wenn du dich noch einmal "absichern" möchtest, kannst du ja bei der hotline anrufen!
0800-nubert0!
Aber ich denke da passiert nichts! es wird ja auch empfohlen, die BR öhnungen zu verschließen, wenn der platz nicht reicht, was soll dann passieren?
10 cm wie bei dir, müssten aber glaube ich ausreichen, dass es keine Geräusche mehr gibt. Oder hast
du es ausprobiert, und du hast etwas gehört?
gruß bassy
- gerade reingestolpert
Erwärmung AW-880
Dafür gibts auf der Rückseite einen großen Kühlkörper.Didgiman hat geschrieben: der AW-880 steht 10 cm mit der BR-öffnung vor der Wand ,
aber die Bässe kommen trotz verschlossener BR-öffnung super,
Matthias
