Sub mit 125ern vorne und RS-5 hinten
oli11
Beitrag von oli11 »
Hallo allerseits!
Wie würdet ihr eigentlich eine Sub mit obiger Kombination betreiben? Das Problem mit den RS-5 ist, dass man die Übernahmefrequenz wohl auf 120Hz stellen sollte, damit im Bass nix weggeschnitten wird. (Scheint zumindest bei mir so zu sein.)
Was halten ihr von der Einstellung Fronts=Large und Sub=nur LFE?
Oder würde Fronts=Small und Sub=LFE+Main doch Sinn machen? Man verliert dann halt praktisch alle Basswiedergabe der 125er. Würde der Sub den Bereich bis 120Hz genausogut wiedergeben können, so dass es keinen Unterschied macht, oder was wäre da zu erwarten?
Würde mich einfach mal interessieren, was eure Meinungen da zu sind.
Oli
TheRock
Beitrag von TheRock »
Bei so großen Lautsprechern wie die 125er als front, dann als "large", den Sub solo laufen lassen. Die Rearpseaker auf "small" und bei 80 HZ trennen.
Mal so von mir...
TR
MisterT
Beitrag von MisterT »
Ich finde die RS-5 eh zu klein, um mit der 125er mitzuspielen, da entsteht ein Klangloch von vorne nach hinten. Aber wenns denn so sein soll, würde ich die Front auf Large stellen und die RS-5 bei 80-100Hz trennen. Den Bass am besten auf both stellen, so dass die Front auch noch im Bass mitspielt (wenn möglich).
Panasonic PT AE 700
TheRock
Wenn der Platz es ermöglichen sollte, können auch 2 zusätzliche RS 5 gestellt werden, wobei die dann als Backsurround je das Signal von re und li zusätzlich erhalten und somit ein räumlicherer Klang im Surroundbereich erzielt wird . Man kann das auch evtl. mit noch vorhandenen Boxen wenigstens testen. Wenn ja, darauf achten, ob der Verstärker die Möglichkeit der Einstellung bietet.
TR
oli11
Beitrag von oli11 »
TheRock hat geschrieben:Wenn der Platz es ermöglichen sollte, können auch 2 zusätzliche RS 5 gestellt werden, wobei die dann als Backsurround je das Signal von re und li zusätzlich erhalten und somit ein räumlicherer Klang im Surroundbereich erzielt wird . Man kann das auch evtl. mit noch vorhandenen Boxen wenigstens testen. Wenn ja, darauf achten, ob der Verstärker die Möglichkeit der Einstellung bietet.
TR
Jojo, ich hab hinten schon 4 RS-5 und bin soweit zufrieden mit. Das Problem ist nur tatsächlich, dass sie halt im Bass nicht weit runter kommen. 80-100Hz scheint mir als Trennfrequenz zu niedrig zu sein, da verliert man schon ziemlich Bass, 120 Hz sind besser. Aber dann ist halt die Frage, wie man den Übergang von den Fronts auf den Sub macht.
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
Vorschlag: Ein/zwei AW-440 nur für die RS-5 anschaffen.
Hinters Sofa damit; dann kommt das auch gleich von der Wand weg. ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
oli11
Beitrag von oli11 »
Master J hat geschrieben:Vorschlag: Ein/zwei AW-440 nur für die RS-5 anschaffen.
Jochen
Es sollte vielleicht besser die Wand hinter dem Sofa weg. (Ob man die wohl einen Meter versetzen könnte, ohne dass mein Nachbar was merkt? ;-) )
