Sub an Vorverstärker-Ausgang
- Newbie
ich habe mal eine Frage zum Anschluss eines Subwoofers per Cinch an einen Vorverstärker.
Also mein Rotel RC-980 BX hat zwei Vorverstärkerausgänge. An einem hängt die Endstufe, am zweiten der Subwoofer. Jetzt führt zum Sub aber nur 1 Cinchkabel. Das Ende des Cinchkabels mündet mittels eines y-Adapters in die Sub-Line-In-Buchsen.
Was mache ich am Vorverstärker ? Soll ich das Cinch-Kabel nur an einer Cinch-Buchse anschließen oder ebenfalls ein Y-Kabel oder einen Y-Adapter verwenden ? Oder ist es evtl. sogar egal ?
mfg
Manfred
mfg
Manfred
das hätte ich so auch gemacht wie Ekkehart meinte!
Hab ich das richtig verstanden, das Kabel am Amp ist ursprünglich ein Stereosignal und kommt dann aufgrund des Y-Kabels mit nur einem Stecker am Sub an?! Eigentlich ist es anders ja sinnvoll, d.h. bei nur einem SubOut (kommt meistens vor) einen Y-Adapter ranklemmen, um dann am Woofer mit + und - in den Eingang zu gehen. Das verstärkt auch das Signal und man muss nicht so sehr am Sub aufdrehen. Gruß, BASStard
[b]NuLine 120, NuLine CS70, NuBox RS300 [/b] an Denon AVR3803 [b]
2 Selbstbausubwoofer[/b] mit je 2 Panasonic EAK-WG30 an 4 Thomann S150
entzerrt mit Behringer DCX 2496, Trennung bei 37Hz mit 48dB/Oktave; kein Subsonic!
Technics SL-PS7, JVC XV-N5SL
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Re: Sub an Vorverstärker-Ausgang
@BASStard
Manfred Kaufmann hat geschrieben:....Das Ende des Cinchkabels mündet mittels eines y-Adapters in die Sub-Line-In-Buchsen.....
Nimm ein Stereo-Cinch-Kabel, oder 2 einzelne. Und auf keinen Fall das Y-Kabel andersrum anschließen, dann schließt du die Trennung links/rechts kurz.Manfred Kaufmann hat geschrieben:....Was mache ich am Vorverstärker ? Soll ich das Cinch-Kabel nur an einer Cinch-Buchse anschließen oder ebenfalls ein Y-Kabel oder einen Y-Adapter verwenden ? Oder ist es evtl. sogar egal ?...
Was mache ich am Vorverstärker? Soll ich das Cinch-Kabel nur an einer Cinch-Buchse anschließen oder ebenfalls ein Y-Kabel oder einen Y-Adapter verwenden ? Oder ist es evtl. sogar egal?
wenn du einen Y-adapter nimmst, und nur an einen ausgang, z.B. links, gehst und rechts kommt z.B. gerade ein Basssolo?
Gruß bassyonoschierz hat geschrieben:Nimm ein Stereo-Cinch-Kabel, oder 2 einzelne. Und auf keinen Fall das Y-Kabel andersrum anschließen, dann schließt du die Trennung links/rechts kurz.
- Newbie
@onoschierz
aktuell steckt im Vorverstärkerausgang sowas : http://img49.exs.cx/my.php?loc=img49&im ... dapter.jpg . Von dort geht ein einzelnes Cinch-Kabel zum Sub - in dem wieder der obige Adapter steckt.
Wie ich Dich verstanden habe soll ich das nicht machen. Derzeit ist der Sub so angeschlossen und funktioniert auch einwandfrei.
- Newbie
Ich nehme mal an, du hattest den Sub auf Speaker B und die LS auf Speaker A. Kam mit der Cinchbrücke denn noch Stereo bei den LS an. Wenn dem so ist (glaub ich aber nicht), dann hätte es evtl. so bleiben können. Mach mal den Adapter ab und hör mal den Unterschied bei Musik (ohne Sub). Ich würde mich nicht wundern, wenn du bislang Mono gehört hast.Manfred Kaufmann hat geschrieben:@onoschierz
