welches ABL für NW125 UND NW3(5)
HI !
Eine etwas ungewöhnliche Frage:
Welches ABL sollte man am besten benutzen, wenn man damit über einen A/B fähigen Verstärker sowohl eine NuWave3(5) UND 125er installiert hat.
Ziel:
möglichst viel und tiefen Bass, Klanggenauigkeit und Frequenzverlauf ist nicht soo wichtig.
Ein 125er ABl dürfte durch die milde Anhebung der tiefen Frequenzen bei der NuWave3(5) nichts bringen.
EIn ABL3(5) verhunzt mir wahrscheinlich den kompletten Bass der 125er..
Eine Idee ??
Ziel:
Eine Idee ??
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hallo Al,
die Wirkung des 125er ABLs wird erst unterhalb von 19 Hz begrenzt, die "milde Wirkung" des ABL125 könnte also die nuWave35 sehr wohl überfordern, weil es sie mit angehobenen Tiefstbässen versorgt, die sie nicht verkraften kann.
Das ABL35 an der nuWave125 macht sicher auch wenig Sinn, aber es richtet keinen Schaden an, der Bass ist dann eben ein bisschen überzogen, aber vielleicht kommt es auch auf die Stellung des Bassreglers an.
Die perfekte Lösung wäre, beide ABLs hinzustellen und über einen Umschalter zu gehen. Die Eingänge können ja problemlos parallel laufen (Y-Kabel verwenden), da musst du nur die Ausgänge umschalten.
Mir ist da noch so eine Idee gekommen:
( jetzt wirds ein klein wenig kompliziert )
Ziel: beide PCs sollen an NuWave3(5) mit ABL über Speaker (B) versorgt werden und hängen an dem Pioneer AX10 Ai. An Speaker (A) hängen die 125er fürs normale Surround-Set.
So:
wenn ich jetzt von einem der PCs mit Stereo Cinch - und mit dem anderen PC per Digi-Coax in VCR1 gehe, kann ich hier per "Input Select" beim VCR1 auswählen, von welchen PC das Signal nun genommen werden soll. So - und beim VCR1 gibt es einen VCR1 - Out. Hier schließe ich ein ABL3(5) an und gehe damit in VCR2.
Dann müsste ich nur hoffen, dass auch beim Auswählen von VCR2 im Hintergund der VCR1 immer noch geschaltet ist...
Ich sehe schon... am Ende muss ich den AX10 verhökern, weil er kein richtiges Zone2 beherrscht, sondern nur eine A/B Umschaltung....
So:
Al,
warum hängst Du nicht das ABL 35 zwischen PC und Receiver (analog verbinden)?
Das ABL 125 wie gehabt zwischen Vor- und Endstufe, und wenn Du über die 35er hörst, das ABL 125 einfach auf 0 drehen.
Jürgen
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
