AW-440 Sony-Fernbedienung
Frage an NSF:
Da meine Sony TV-Fernbedienung den Frequenzregler meines AW-440 verstellt, habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
Ich nehme an, dass die FB des AW-440 Potis mit Stellmotoren betätigt.
Wenn ich nun die Spannungszufuhr des Frequenz-Stellmotors unterbreche, wäre die Funktion mittels FB deaktiviert, aber ich könnte immer noch direkt am AW-440 regeln.
Die Pegelreglung würde weiternhin auch per FB funktionieren.
Wäre dies möglich? Wenn ja, wie komme an den Stellmotor ran und welche Leitung muss ich unterbrechen?
MfG
Matthias
MfG
Matthias
Zuletzt geändert von Worf am Mo 18. Okt 2004, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas,
Worf geht es ja darum, die halbe Fernbedienbarkeit zu erhalten. Aber man sollte natürlich von der Sache ein bisschen Ahnung haben, nicht mit groben Klingonen-Werkzeugen arbeiten (;-)) und am besten einen konkreten Tipp vom Chef einholen, ob das schadlos zu machen ist oder nicht. Manche Elektronik reagiert ja auch "sauer", wenn die Last fehlt.elchhome hat geschrieben:... ich würde da nicht rumfummeln.
Ich würde die Infarotdiode abkleben oder bemalen.
Re: AW-440 Sony-Fernbedienung
Vielleicht könnte jemand vom Nubert-Team noch genauere Info geben ?Worf hat geschrieben:Frage an NSF:
Da meine Sony TV-Fernbedienung den Frequenzregler meines AW-440 verstellt, habe ich mir jetzt folgedes überlegt:
Ich nehme an, das die FB des AW-440 Potis mit Stellmotoren betätigt.
Wenn ich nun die Spannungszufuhr des Frequenz-Stellmmotors unterbreche, wäre die Funktion mittels FB deaktiviert, aber ich könnte immer noch direkt am AW-440 regeln.
Wäre dies möglich ? Wenn ja, wie komme an den Stellmotor ran und welche Leitung muss ich unterbrechen ?
MfG
Matthias
Danke.
Ruf doch einfach mal bei der Hotline an, die können dir bestimmt helfen...Worf hat geschrieben:Vielleicht könnte jemand vom Nubert-Team noch genauere Info geben ?
Danke.
"Wie ein Hund" - Franz Kafka, "Der Prozess"
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das ist leider schon immer ein Kritikpunkt bei den Nubert-Subwoofern.
Mein AW-900 reagiert auf FB-Signale für den Yamaha-Verstärker...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Master J
- Been thanked: 9 times
Nu hat's mich auch erwischt.
Bestimmte Tasten meines Sony-MD-Decks regeln die Trennfrequenz nach unten.
Dachte schon, warum das Laufwerk sich bewegt (Spulgeräusche) beim Titel scrollen.
War aber der Stellmotor.
Lustigerweise lösen auch die Titelsprungtasten 9 und 10 das aus; die anderen nicht.
Jetzt kommt's:
Es ist nur einer meiner beiden AW-1000 (der aus 2003) betroffen.
Ebenso nur einer meiner beiden AW-440 (beide Anfang 2004, ähnliche Seriennummern).
Chef?
Auf die Codes der FB des 2003er AW-1000 reagieren alle 4 gleichermaßen.
Die IR-Codes von Sub-FB
und Sony-FB (Scroll)
sind komplett unterschiedlich und das MD-Deck reagiert auch nicht auf die Sub-FB.
Sachen gibt's.
Jochen
Jetzt kommt's:
Code: Alles auswählen
0000 006D 0000 0018 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0540 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0031 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0D55Code: Alles auswählen
0000 0067 0000 000D 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 03C8Sachen gibt's.
Jochen
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Jochen
Das ist wirklich ärgerlich. Evtl hängt es mit dem Run In 0000 006 zusammen.
Aber ist schon sehr seltsam, das der Sub auf dieses Signal reagiert. Evtl kann es sein, das er das ein Byte bei der 0030 als 0031 erkennt. Irgendwelche Jitter- oder Zeitprobleme im Empfangsteil.
