NuBox310 als Front-Effekt beim AZ-1?
Eismeergarnele
- gerade reingestolpert
ich möchte meinem Yamaha AZ-1 Front-Effekt LS spendieren. Laut Anleitung sollten die Effekt-LS 6Ohm oder mehr haben. Da ich mich nun für die NuBox 310 interessiere, frage ich mich, ob ich diese dort anschliessen kann, obwohl sie nur 4 Ohm hat. Zu diesem Thema habe ich schon einiges gelesen, ist mir aber immer noch zu hoch. Wäre dankbar für ne Antwort. Schönen Abend noch.
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Eismeergarnele,
(toller Nickname
) ich habe die NuBox310 auch als Fronteffektspeaker an meinem AZ-2 laufen.
Das geht ohne Probleme und hat tatsächlich einen enormen Effekt.
Hörbar am Besten, wenn Sprecher wie z.B. bei Shrek eine Geschichte erzählen. Dann hat man das Gefühl, dass der Sprecher in voller Größe aus der Leinwand spricht.
Ansonsten bleibt die eigentliche Klangcharakteristik des Centers aber unbeeinflusst davon.
Obwohl ich schon überlege, nachdem ich mir jetzt den CS-70 bestellt habe, ob eine Nuline30 nicht standesgemäßer für den CS-70 wäre. Muss ich mal sehen, ob es das wert wäre.
(toller Nickname
Angst kriegen die Leute eher, wenn sie den Pegel erhöhen und sich wundern, weshalb die Endstufe plötzlich verstummtK.Reisach hat geschrieben:Wollte ich auch noch dazuschreiben, aber ich will ja niemandem Angst einjagen!Oder er geht schlicht und einfach aus, wenn's ihm zuviel des Guten wird...
greetings, Keita
Das war auch eher ein allgemeiner Hinweise und weniger auf den AZ-1 bezogen, bei diesem Modell mach ich mir gar keine Sorgen diesbzgl.ralfi_HB hat geschrieben:Da musst Du aber schon kräftig am Lautstärkeregler drehen. Ich hab es noch nicht geschafft und der AZ-1 hat ja noch (geringfügig) meht Power.
greetings, Keita
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Gerade aus den Fronteffektkanälen kommt nur dünne Halleffektsauce mit geringer Leistung, da gibt es ganz sicher keine Probleme.Koala hat geschrieben:Oder er geht schlicht und einfach aus, wenn's ihm zuviel des Guten wird...K.Reisach hat geschrieben:Du kannst problemlos 4 Ohm LS an einem Verstärker anschliessen, wo 6 Ohm oder gar 8 Ohm draufsteht!!
Vielleicht wird der Amp nur geringfügig wärmer!
Der Verstärker wird sicher nicht wärmer und die Schutzschaltung spricht garantiert auch nicht an.
Übrigens sind die nuBox 310 schon fast ein Overkill für die Fronteffekte....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
