Probleme mit yamaha 1400
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Moin, moin !
Woran mag das wohl liegen, daß der Center und der rechte Rearspeaker extrem leise sind und dabei mehr Brummrauschen als Klang produzieren?
Ach ja, am Setup hab' ich schon 'rumgefummelt, YPAO noch 'mal durchlaufen lassen, manuell eingestellt, bringt alles nix.
Hat jemand hier auch schon 'mal das Problem gehabt?
GrEeTinX'n'BleZZinX
Phish
GrEeTinX'n'BleZZinX
Phish
es segelt in mir
- Master J
- Been thanked: 9 times
Was zur H*lle ist "Brummrauschen". ;)
Tritt es immer auf - in jedem Betriebsmodus?
Welchen Fehler meldet YPAO?
Hast Du mal die Boxen untereinander vertauscht?
Checke erstmal die Verkabelung - am Besten gleich neu machen.
Evtl. auch mal das Gerät über Nacht vom Stromnetz trennen, um Software-Hänger auszuschliessen.
Jochen
Jochen
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Hallo Phish,
Frage1: War das von Anfang an so oder hat es mal korrekt funktioniert.
Frage2: Falls es schon mal korrekt funktionierte, was wurde verändert – neues Gerät angeschlossen oder wurde an den Kabeln gezogen (Staubsaugen etc.)
Ansonsten wie Master J – Verkabelung checken – neu machen
Ich habe zwar den 2400er. Bei mir gab’s auf einmal kein Ton, nichts, null. Also Receiver aus, alle Lautsprecherkabel überprüft – Treffer an einer Box war der Bananenstecker lose. Anschließend hat‘s einwandfrei geklappt.
Mörstädter
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- PhyshBourne
Hat anfangs gefunzt.Mörstädter hat geschrieben:Frage1: War das von Anfang an so oder hat es mal korrekt funktioniert.
Auf einmal dieses Rauschen...
Nix verändert, ziehen kann man da auch nicht so einfach d'ran.Mörstädter hat geschrieben:Frage2: Falls es schon mal korrekt funktionierte, was wurde verändert – neues Gerät angeschlossen oder wurde an den Kabeln gezogen (Staubsaugen etc.)
Kein Unterschied :cry:Mörstädter hat geschrieben:Ansonsten wie Master J – Verkabelung checken – neu machen
Auch YPAO meldet nix.
Boxen hab' ich schon getauscht - nix.
Nachts ist der Amp komplett vom Netz: NetzLeiste ist aus!
Etwas ratlos...
Phish
es segelt in mir
- PhyshBourne
- PhyshBourne
Moin, moin !
Es sieht so aus, als liegt hier 'ne Brummschleife vor.
Wenn ich nur Musik höre, der Fernseher also aus ist, ist dies Brummrauschen fast weg und nahezu unhörbar, wenn ich jedoch den Fernseher einschalte, ist so ein rauschiges Brummen im Center und im SurroundBack.
Wenn ich einen DVD-Film gucke, kann ich laut genug hören, um das brummende Rauschen zu übertönen.
Am deutlichsten ist es, wenn ich Fernsehen gucke - leider hat der SAT-Receiver keinen Digitalausgang...
Ich krieg's auch mit Umstöpseln nicht weg.
Der Fernseher, dessen Röhre auch schon angefangen hat, ganz hinten ein ähnliches Geräusch zu erzeugen, ist also der Übeltäter.
Interessanterweise brummt es auch noch, wenn ich das Kabel das Centers frei von der Berührung mit anderen Kabeln führe, ebenso bei 'm rechten Surroundback.
Spannenderweise hört man aus den anderen Lautsprechern überhaupt nix, da kommt nur das 'raus, was auch 'rauskommen soll.
Jedenfalls bin ich erleichtert, daß es offensichtlich nicht am Yamaha zu liegen scheint.
Aber 'nen neuen Fernseher krieg' ich bei meiner Oberfinanzdirektion nicht durch
Nun ja, muß es eben so gehen - der Musikgenuß wird ja davon nicht getrübt...
GrEeTz
Phish
GrEeTz
Phish
Moin, moin Pish,
um die Quelle zu lokalisieren, würde ich von der kleinsten Konfiguration ausgehen -aber vorher bitte mal überprüfen ob dein Brummen nicht von einem Antennenkabel kommt (da war mal so ein Beitrag mit ähnlichem Brummen)- also alle Antennenkabel lösen und nur den Receiver und die Boxen anschließen. Nun ein Gerät nachdem anderen hinzu nehmen. So bekommst du die Quelle (Störenfried) raus.
Mörstädter
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Zum Thema Brummen: Weiträumig denken:
Ich habe bei mir teilweise auch eine Brummschleife nur in meinem Stereo-Verstärker, wenn mein PC, der Netzwerkrouter und 3 Räume weiter der PC meines Vaters mit Satreceiver an ist:
Mein Marantz ist über den AW 850 mit dem Yamaha verbunden und am Marantz häng mein Satreceiver, der Yamaha ist via 5.1 mit meinem PC verbunden. Der PC am Netzwerkrouter und der ist mit dem PC meines Vaters verbunden. An der TV-Karte hängt wiederrum ein Sat-Receiver! Solange der PC aus bleibt oder der Sat-Receiver meines Vater nicht läuft, ist stille.
Hat ca. 2 Monate gedauert, bis ich das raus hatte. Habe dann die Abschirmung des Sat-Kabels entfernt (bei analog kein Problem) und das Brummen ist um 80 % reduziert
