Hallo, hab schon öfters den Begriff Mosfet im Zusammenhang von Endstufen/Monos gehört... was hat das zu bedeuten? Ist das eine übliche Bauweise und lässt sie Rückschlüsse auf die Qualität zu?
Im Klartext, sind solche Monoendstufen generell zu empfehlen? Oder was sollte man beachten?
Gruß Caisa
Was bedeutet "Mosfet-Bauweise" bei Endstufen?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Mosfet ist eine Transitor-Art, eines der wichtigsten Endstufenbauteile! Generell sind die GUT, aber auch mit solchen Transistoren kann man Mist zusammenschrauben. Also nicht nur aufgrund dessen einen Verstärker kaufen!
Gerade in Autoradios und Autoverstärkern findet man Mosfets gerne als Werbeslogan.
Hallo Caisa,
dazu gibts einen recht ausführlichen Beitrag von Herrn Nubert höchstpersönlich, hab ihn dir mal herausgefischt:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?p=1884#1884
Danke für die Antworten, werd mir mal durchlesen, was der "Chef" dazu zu sagen hat... :wink:
Edit:
Herr Nubert schrieb:
Edit:
Wer kann das einem "nicht Elektriker" erklären?! :oops:Als Nachteil für FETs sehe ich, dass man (bei konventioneller Schaltungs-Auslegung) zwei zusätzliche Spannungsversorgungen für die "Treiber-Schaltung" braucht (höhere Spannungen als in der Endstufen-Versorgung), wenn man bei Voll-Aussteuerung ebenso geringe Verluste wie bei bipolaren Transistoren haben will.
Hi Caisa,
vergiß es einfach - MOSFETS sind eine bestimmte Transistorart, mit Vor- und Nachteilen bei der Schaltungsentwicklung.
Du willst aber einen gut klingenden Verstärker - darauf kommt es an. Schau Dir die technischen Daten (und den Preis) an, wähle ein paar Kandidaten aus und geh probehören (oder besser zuhause).
Ob mit oder ohne Mosfets, ist wurscht...
Jürgen
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Das bedeutet, dass man bei Verwendung von Mosfets eine extra Spannungsversorgung einbauen muss, die man ohne nicht bräuchte. Wie genau das gemacht wird, kann ich nicht sagen, evtl. ein zus. Abgriff am Trafo.Caisa hat geschrieben:Danke für die Antworten, werd mir mal durchlesen was der "Chef" dazu zu sagen hat... :wink:
Edit:
Herr Nubert schrieb:Wer kann das einem "nicht Elektriker" erklären?! :oops:Als Nachteil für FETs sehe ich, dass man (bei konventioneller Schaltungs-Auslegung) zwei zusätzliche Spannungsversorgungen für die "Treiber-Schaltung" braucht (höhere Spannungen als in der Endstufen-Versorgung), wenn man bei Voll-Aussteuerung ebenso geringe Verluste wie bei bipolaren Transistoren haben will.
Darüber brauchst du dir aber eigentlich keine Gedanken machen, weil es ja die Kaufentscheidung nicht beeinflusst.
Raumakustik ist ein Schwein!
